PA26PRC: compresseur ne démarre pas!
j'ai essayer de rallumer la pac pour la première fois après 5 mois d'arret estival.
1- disjoncteur général de la pac dans la maison passeg sur on
2- le microtech affiche tous les voyant OK
diode compresseur 1: allumé
diode comprosseur 2: allumé
diode soleil: allumé
AUCUN MESSAGE D'ERREUR
3- j'ouvre la le panneau de la pac
-le circulateur fait du bruit et semble tournrr correctement. La température de retour bouge un peu, l'eau recircule donc...
-par contre ma premier impression est de sentir une très légère odeur de cramé comme un cour-circuit. Mais je ne sais pas si je délire ou si c'est l'odeur habituel...bizarre...avec mon nez je dirais que ca provient du bloc marqué EMERSON ESC-255
- aucune diode allumé sur EMERSON ESC-255
-devant moi je vois 4 gros disjoncteur,
le gauche bouton rouge sur ON
au centre deux disjoncteur couplé sur OFF
à droit le disjonteur sur OFF (je crois que c'est celui la résistance): j'avais demandé à l'installateur de toujours mettre toujours OFF la résistance.
c'est les deux disjoncteur couplé centraux noir qui sont sur OFF et me semble bizarre.
ma conclusion serait de dire que le module EMERSON ESC-255 est HS mais ai-je raison?comment vérifier? peut-on le bypasser?
ou l'acheter pas cher?
- stephk
Si la PAC essayait de demarrer, le ventilateur fonctionnerait.
S'il y a que le circulateur qui fonctionne, soit le thermostat d'ambiance bloque le demarrage de la PAC soit c'est la régulation.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
oui j'ai oublié de préciser: le ventillateur fonctionne aussi.
J'ai démonté le module ESC-255: résultat un ou plusieurs composant ont cramé à l'intérieur! noir cramé qui pu! heureusement ca n'a pas pris feu: le disjoncteur à sauter.
Pourquoi? je ne comprends toujours pas...
avez vous des explications possibles? et conseils pour ne pas se reproduire.
Cela reste probablement un des composants les plus fragiles de cette PAC.
Par contre c'est simple à changer et reste accessible financièrement.
Il ne faut pas hésiter à le changer et passer à autre chose.
Pour ce qui est de la cause .. difficile de trouver ... et encore plus par post.
Savez vous comment vous vous situez au niveau de la tension d'alimentation par rapport aux normes ERDF ?
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
Non , c'est juste pour dire qu'il faut le changer sans se poser trop de question.
Cela reste un des composants les plus fragiles de cette PAC.
La seule chose a vérifier est que l'alimentation électrique soit convenable (sous ou sur tension) et dans les normes ERDF .
Emerson donne 230V +10% - 15%
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
- stephk
Etonnant qu'il est cramé pendant la période d'arret
bjr,
non il cramé direct au premier démarrage de la PAC après 5 mois d'arrêt estival.
Ca pu le cramé, tout noir a l'intérieur.
J'ai une première offre de ce module à 350€TTC!!! ouuauhhoo c'est super cher ce truc!
vraiment pas facile à trouver sur internet vraiment dommage... DONC GROSSE GALERE!
quels sont vos conseils d'achats?
merci.
merci.
intéressant
si on remplace par un contacteur: quel impact sur le compresseur? pas trop de risque ou usure prématuré du Compresseur?
pour info mon TIWATT indique 2700W en pointe (sans la résistance electrique que j'ai coupé tout le temps)
si le seul defaut du contacteur est de "peut-être" (à vérifier chez moi) la baisse d'intensité de l'éclairage dans la maison lors de la mise en route: alors je suis preneur de cette solution. Il faudra que je surveille l'impact aussi sur l'usure des alims PC ou alims Télévision de la maison...il faudrait que je leur mette un onduleur.
pour le contacteur: quel référence et quel schéma de connexion sachant que le ESC-255 avait 6 fils de brancher. merci.
Il est sur qu'en supprimant le limiteur de démarrage, il ne tombe plus en panne.
C'est une question de choix mais à titre personnel, je préfère le laisser car la limitation du courant de démarrage évite de trop faire chuter la tension. De plus en cas de limite d'abonnement il permet de moins chatouiller le disjoncteur.
Coté "légal", il me semble qu'il soit obligatoire au vu de la puissance appelée par ces compresseurs.
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
Désolé pour l'oubli de référence
C'est dans la NFC 15-100 page 315 tableau 55A.
Je met une copie du tableau (il faut cliquer dessus).
Ils indiquent clairement 45A pour les locaux d'habitation en mono pour l'intensité de démarrage des moteurs.
C'est pour éviter de trop faire baisser la tension pendant l'appel du compresseur.
Mon "Soft-start" personnel se porte très bien malgré ses cinq ans et la sollicitation élevée du compresseur de ma PA28 qui consomme presque 5KW en fonctionnement !
C'est un cas isolé et difficile de faire une généralité.
Dans mon cas, la ligne entre le réseau et ma PAC est largement dimensionnée et la chute de tension assez faible.
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
j'ai du mal à suivre...
c'est grave ou pas pour mon compresseur et pour mon habitation de mettre direct sur contacteur?
ma config, j'a rien touché depuis la construction et 3 ans de fonctionnement:
mon habo: 9KW
disjoncteur général:45A
disjoncteur PAC général 32A courbe D
disjoncteur compresseur potentiometre réglé sur 24A (cran de 16 à 25, le cran est sur 24)
mon habo: 9KW
tu as raison Tigrou, Amzair donne une intensité bloqué à 45 A au démarrage sur toute leurs machine graçe au limiteur d'intensité.
par contre c'est EDF qui ne joue pas le jeu, leur tension sur le réseau joue au yoyo et le soft starter n'aime pas.
pour Vikeq tu peu engager la responsabilité de EDF si tu arrive à la démontrer
faiblesse de la ligne, beaucoup de construction sans redimensionnement du réseau, bout de ligne en campagne, etc...
Richard
Richard
