Êtes-vous contents de votre AMZAIR ???
C'est aspect "rustique" ne compromet pas le rendement qui est un des meilleurs pour une Air/Eau (mieux que Viessmann et Stiebel notamment car pas d'EVI qui "lisse" le rendement).
C'est assez rare pour le souligner.
Le coté "Rustique" est de bonne augure pour le futur.
Tout les composants sont "standards" et permettront surement de dépanner le matériel plus tard sans soucis. ceci sans forcément utiliser le SAV du fabriquant.
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
salut velentim,
Le vitrage est simple et les murs en terre crue (environ 50cm...).
L'etude a ete faite surtout a partir des conso de fuel que j'avais (environ 2200 l/an) avec une tres (trop) vieille chaudiere que je voulais changer, donc avec un mauvais rendement...
Pour info au niveau conso :
85 € en decembre 2007
73 € en janvier 2008
a+
Je ne sais quoi te repondre car chaque cas est vraiment different. Personnellement, j'ai une une vieille ferme batie en 1916 et renovee, il y a 25 ans environ. Donc , l'isolation est pas top J'ai rajoute 20cm de laine de verre dans les combles non amenages et 10 dans les combles amenages sous toiture.valentim a écrit :Hello,
@ flap: 510 € proche de Toulouse avec une maison de .... combien de m2, car la situation de mon cousin est un tantinet différente; Haute-Savoie, T° de base -13, 220 m2, cela vous semble-t-il viable en aérothermie...
a+
- valentim
11 votants satisfaits par leurs AMZAIR.
@tigrou: Pour le coté "Rustique", je suis entièrement d'accord avec tes propos sur le dépannage et SAV.
Qu'est ce que l'EVI qui "lisse" le rendement???
@flap: A propos de la ferme rénovée de mon cousin et de sa consommation de fuel (3500 l/an),
je pense qu'au niveau isolation, elle doit-être mieux isolée que la tienne, vu que c'est une rénovation récente;
ce qui change, c'est qu'il n'est pas proche de Toulouse, mais en Haute-Savoie. Je te remercie pour ton retour
d'expérience et tes informations au niveau consommation.
C'est 100 % de personnes satisfaites...
L'EVI est un compresseur "haute température" de chez Copeland.
Quand je dis qu'il "lisse" le rendement, c'est qu'en fait:
- Il a un moins bon rendement par 7° qu'un compresseur classique
- Il a un meilleur rendement par -7° qu'un compresseur classique
De ce fait la courbe des cop est plus "plate" !
Il est donc intéressant dans les régions (rares) ou il fait très froid !
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
- babar
Ya de l'EVI maintenant chez amzair.C'est aspect "rustique" ne compromet pas le rendement qui est un des meilleurs pour une Air/Eau (mieux que Viessmann et Stiebel notamment car pas d'EVI qui "lisse" le rendement).
- stephk
Les nouvelles pac PA64/66/68 serait en EVI ?
Je serais curieux de connaitre le tarif de ces pac !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- stephk
Ouch, effectivement, ils y vont fort, au temps aller chez stiebel ou dimplex.
Merci HD pour l'info
- stephk
Tu es sur des prix HD ?hd31 a écrit :Il suffit de demander : 13462€, 15794€ et 18656€, prix publics HT !
D'où l'intérêt de rester en BT quand c'est possible, sans même parler du COP, proche de celui d'une BT en 40/45, mais moins bon si on sort en 55/65.
Car ce matin on m'a présenté un devis pour une PA64, la PAC seule était facturée environs 9600€ HT !
Stéphane
pour ma part, je ne suis pas satisfait. J'ai un problème de formation de glace sur la virole entourant le ventilateur. le ventilateur vient alors percuter la glace ce qui fait un raffus énorme. la virole a été changée pour une en ABS mais le problème persiste. De plus, Amzair ne répond pas aux clients et il faut systématiquement passer par son installateur qui pour ma part en à rien à faire.
De plus, payer tout les ans 180 euros pour la révision c'est trop chère.
- stephk
C'est à l'installateur de régler le problème, faut lui mettre la pression !
Moi, j'entretient moi même ma PAC, en cas de problème je fais intervenir un frigoriste de metier.
J'irais surement pas payer 180€/ans pour controler une PAC, une fois tous les 5 ans à la limite.
- valentim
Et merci pour ce retour d'expérience.
Malheureusement pour ce qui est du projet de mon cousin sur
une installation air/eau qui travaillerait en relève avec une chaudière fuel récente.
Le projet n'est plus vraiment d'actualité.
Mon installation:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8597#58597
Bonjour, apres un hiver complet, 2008-2009, pas de souci particulier.
Pour info, pour une conso de 1500 litres de fuel avant, j'ai passé 5896 KW (compteur dedié a la PAC) sur une periode allant du 20/09/08 au 10/05/09, ce qui fait une facture de 410 euros( tarif EJP), donc, je suis content du système.
Je vais voir cet hiver pour confirmer
Je reste a l'ecoute pour toute question
- karamelle
Bonjour à tous ,
Je suis tres tres content de mon Amzair sur bcp de points ! jamais eu de prise de glace ! comme je peux souvent l'entendre sur d'autres marques et j'adore sa conception.
pour info j'ai un échangeur à plaques entre la pac et le plancher avec un BT de 500L.
bonne aprem
Fred du 82
bonne aprem
Fred du 82
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
