Régulation évoluée
Il y a deux solutions présentées en parallèle : celle de Flap et Tigrou, basée sur du matériel du commerce, et plus "informatique", avec un OS et toutes les possibilités en découlant. La régulation présentée sur les dernières photos est une autre voie, totalement développée pour mes propres besoins (à 2 quand même...) sur une base plus légère : totalement en C, avec pile TCP/IP et serveur Web, sans OS. Chacune a ses avantages et inconvénients, la mienne est intégrée en une seule carte mais n'est clairement pas accessible à un amateur, en raison de la fabrication intégrale du matériel, difficilement envisageable pour un exemplaire. Il n'y a pas non plus la même souplesse dans le logiciel, en raison des performances beaucoup plus réduites.
Modifié en dernier par hd31 le dim. déc. 07, 2008 6:47 pm, modifié 1 fois.
slicks
Message par slicks »
C'est sur, ce n'est pas ce genre de circuit qu'on tire et soude dans son garage.... trés belle réalisation.
Tu as un projet de série, ou c'est juste une façon de parler ?
fanfan
Message par fanfan »
Up, les projets, ça avancent ?
Construction MOB en Charente.
RandolfJames
Message par RandolfJames »
Vous semblez possèder une excellente maîtrise du sujet! Merci beaucoup.
Simulation pret
pascal079
Message par pascal079 »
un petit up pour faire remonter le sujet sur cette régulation évoluée.
des nouvelles ???
Ca tourne.
Idéalement, il faudrait améliorer un certain nombre de points, tels qu'ergonomie, pilotage à distance, remontée des informations..., il manque juste le temps !
fanfan
Y'aura t-il une futur commercialisation ?
J'avais conçu le modèle présenté, le hard et un peu de soft, mais abandonné pour de multiples raisons. Ce modèle ne sera donc pas commercialisé, ce n'était qu'un prototype, fonctionnel mais pas encore totalement abouti, que ce soit soft ou hard.
Une régulation totalement nouvelle avec écran tactile couleur va bientôt voir le jour, cette fois avec un soft digne de ce nom. A suivre !
Modifié en dernier par hd31 le sam. mai 15, 2010 7:48 pm, modifié 5 fois.
subvalence
Message par subvalence »
Bravo les gars , c'est énorme ce que vous avez fait.
En tout cas en cas de commercialisation, je suis preneur à 100%
herveb22
Message par herveb22 »
Tout ça est impressionnant. Je ne maitrise pas tous ces termes techniques pour comprendre ce que fait la carte, mais possédant une PAC23 je vois bien qu'il y a des améliorations à apporter sur l'asservissement de la température.
Comme vous, j'ai remarqué que le circulateur d'eau fonctionne en permanence et consomme beaucoup (130W). Je pensais alors "bidouiller" un système pour couper le circulateur où du moins le mettre en position I au lieu de III lorsque la PAC est à l'arrêt. L'idée était d'utiliser un simple relais, un transistor et juste quelques résistances. Mais n'ayant aucun plan de câblage de la machine et du circulateur cela me semble délicat à réaliser.
Avez-vous déjà pensé à cette solution simple qui est d'un coût modique et qui serait à la portée de n'importe qui ?
Bravo encore pour votre travail !
stephk
Message par stephk »
Ta loi d'eau vat fonctionnée comment si ton circulateur est arreté !
herveb22
Bien vu !
Mais je pense qu'il est tout à fait possible de réaliser un système relativement simple qui passe de la vitesse III lorsque la PAC fonctionne à la vitesse I lorsqu'elle est à l'arrêt. Est-ce-que quelqu'un y a déjà réfléchi ?
Pas si simple. Le changement de vitesse d'un circulateur se fait par modification du branchement interne des bobinages, avec un commutateur spécifique qui ne peut pas se remplacer par un simple relais. La modification n'est donc pas évidente. Certains groupes de transfert solaire modulent la vitesse par impulsion. Au prix d'un bruit parasite supplémentaire et tous les circulateurs n'apprécieront pas forcément ce traitement. Dans le cas d'une pac, on peut faire cette modulation à très basse fréquence, ça doit donc être utilisable avec tous les circulateurs sans les inconvénients, mais il faut utiliser un commutateur électronique. Un fonctionnement de 20s toutes les 5 minutes par exemple divise par 15 la consommation. Une autre solution simple mais qui nécessite de toucher à la plomberie est de rajouter un circulateur beaucoup moins puissant avec un ou deux clapets anti-retour judicieusement placés pour ne pas perturber le fonctionnement.
Dans le cas d'installations avec ballon tampon et circulateur secondaire, ce problème ne se pose pas.
flap
Message par flap »
Bonsoir a tous,
Je viens de passer la regul tigrou-flap sous voyage-linux v0.6 (avant v0.5) ce qui explique mes graphes capricieux ces derniers jours ;-)
Ca m'a permis de noter toutes les etapes de config a effectuer sous Debian (voyage etant une Debian modifiee). Apres cela, j'ai franchi le pas et je viens de commander un petit bijou de boitier qui repond au doux nom de SheevaPlug.
Je ne devrais pas le recevoir avant 3 semaines, mais des que je l'ai, je bascule la regul sur ce boitier et si ca fonctionne comme je l'espere, il sera alors tres simple d'installer ce type de regul customisee sur une PAC Amzair...
Pour rappel, voici, une petite presentation de l'actuelle regul tigrou-flap...
http://regul.trebons.net/doku.php
Meilleurs voeux a tous!
:wink:
