Je n'arrive pas à programmer le temporisateur pour les heures de chauffage de l'eau sanitaire ( je suis le manuel pourtant...) peut être c'est à cause de la présence de " la tour eiffel " ?
en effet je lis dans le manuel d'utilisation:
" lorsqu'un TA externe avec priorité supérieure (?) le temporisateur pour le chauffage ne fonctionnera pas ..." Au fait on parle de la sonde ext ou du TA intérieur ???
(J'ai l'icône du temporisateur présente.)
Question certainement cucu mais j'ose : temporisateur... est-ce le nom pour dire programmateur comme le TA ?
Autre chose qui me dépasse (suis débutant - nov 09.) si on est pas en fonctionnement "loi d'eau " on est en quoi ? Où ça se choisit ?
Sinon ça marche , on a 21°C , le sol est agréable pieds nus , ça dégivre et j'ai une patinoire sur mon toit plat , la PAC s'arrête presque jamais ( sauf la nuit où je demande 17°C de 23H à 3h30.)
Le gros pb c'est la conso :
3 steres de bois dans la cheminée et
1000kw en décembre
1300 en janvier
déjà 500 pour février...
Mes réglages faits par le technicien rotex - daïkin sont
100 -7 101 15 102 45 103 27
200 désactivé car ballon rotex n'a pas besoin de lutter contre la légionnelose ...
400 1 401 0 402 18
500 1 501 -4 502 0 503 -3 504 0
600 5 601 2
700 3
800 5 801 30 802 3H 803 20
900 50 901 27 904 1
Si vous voyez une donnée qui défrise suis preneur
SOS...réglages ECS altherma 6,84 KW avec ballon ECS rotex.
Déjà félicitation pour cette jolie maison!
Mes réponses dans l'ordre :
> Tu dois pouvoir programmer toutes sur l'UI l'ECS, le mode silence avec ou sans TA. Le TA c'est toujours celui qui est à l'interieur... Il semblerai que tu puisse programmer le mode chauffage de l'UI même si la notice dit le contraire (à vérifier).
> Ce qu'ils appellent temporisateur c'est bien la programmation hebdo de l'UI.
> Si tu n'est pas en loi d'eau tu es en T° fixe. (dans ce cas c'est la T° de consigne qui est affichée)
> Pour la conso ça dépend trop de la maison et de tes habitudes.
> Par rapport à tes réglages tu es sur plancher chauffant?
J'espère avoir put t'éclairé. Bon courage
Mon instal : Altherma 7kw sans ECS sur PC de 100m².
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11366
Re: SOS...réglages ECS altherma 6,84 KW avec ballon ECS rote
je vois 5 ans plus tard que vous m'aviez répondu ...et j'ai pas souvenir de l'avoir vue
merci.
J'ai passé ces jours un message sur la fonction tarif de nuit ; si vous connaissez la répons cette fois je vais surveiller pour ne pas la voir en 2020
cordialement
merci.
cordialement
