Comme de tradition sur ce forum je vous présente les plans de mon installation qui tourne depuis l'automne :
> UE : Daikin Altherma modèle 7kw de 2009
> UI : Unité chauffage seulement avec 3kw d'appoint.
> + Le thermostat d'ambiance Daikin qui va avec
> Je chauffe en direct uniquement un PC de 100m2 Giacomini
> Pas d'ECS avec la PAC
Garage et sous-sol
Le rdc et demi niveau
L'étage avec les chambres
Les élements de chauffage sont en jaunes sur les plans (les rectangles vides à l'étage sont des radiateurs à effet joule, non installés à ce jour)
Sinon isolation niveau THPE au moins (mur : parpaings + 10cm de PSE th32, plafonds 30cm de LDV, sol TMS 53mm). VMC DF Duolix, vitrages Uw moyen = 1,25, rupteur de pont thermique dans les dalles béton.
Aujourd'hui pour une T° de 20° au rdc, ça nous permet d'avoir un T° de 17° dans les chambres de l'étages, sans chauffage d'appoint (uniquement une soufflerie dans la sdb qd on l'utilise).
Voilà les photos :
avant de vous donner mes paramètres de réglage, une question aux plus aguerris : comment configureriez-vous cette installation?
Sinon n'hésitez pas à faire vos commentaires!!!
A bientot sur le forum.
mon installation
