quelle Daikin altherma choisir ?
le calcul de puissance de ma PAC fait sur http://experience-pac.site.voila.fr/ fait apparaitre qu'il me faudrait une PAC de 10 KW.
Sachant que chez Daikin l'altherma ne se fait qu'en 9kw et 11 kw, que me conseillez vous, prendre plus ou moins....
le compresseur Scroll sur la 11 KW est-il mieux que le Swing de la 9kw (duree de vie..)
De plus, est ce rentable de coupler mon ECS à ma future PAC...dans ce la cas la me faut il forcement la 11 KW ??
Mon idee etait de chauffer mon PC avec une consigne de 35° sauf entre 02h00 et 04h00 du matin ou je couperai mon PC pour chauffer mon ballon ECS de 200L avec une consigne à 55°....
Pour info j'aurai un PC de 130m2 (65*2 etages) avec un seul thermostat d'ambiance
qu'en pensez-vous ?
qu'en pensez-vous ?
- vincent
Re: quelle Daikin altherma choisir ?
Bonjour,nearyou a écrit :Bonjour,
tes 10Kw, c'est à quelle température de base ?
car les altherma 9Kw et 11Kw ... c'est à +7°C.
Voici le tableau des perfs des 11Kw, 14Kw et 16Kw. a toi de prendre celle qui se rapproche le plus des tes besoins :
J'ai vu le logiciel daikin de choix pour ces machines. Il faut absolument en passer par là, les tableaux de puissance, c'est zéro à coté.
Il y a une évaluation saisonnière du COP en fonction de la station météo, évaluation du point de bivalence, comparaison des couts entre les différentes puissances...
Un super outil, rapide, j'espère que vos revendeur l'ont.
A ce propos, un essai rapide sur ma config PC sans affiner avec l'étage me donnait un COP saisonnier estimé de 3.7 (station de Dijon)... pas mal non
un copain frigoriste m'a fait une simulation :
point d'equilibre : 1,1°c / 7,1 KW
CopP saisonnié : 5,3
total thermal energy : 11864 kwh
c'est quoi ce point d'equilibre ?
il me dit que la daikin 8,4 Kw serait plus approprié dans mon cas meme si je fais parfois appel a la resistance electrique...votre avis ?
héhé
bah non faut voir la région, les besoins, température départ,etc
Je devrais récupérer ce soft si mon père pense à me mettre ça sur une clé USB. S'il y pense je vous mettrais quelques copies d'écran, j'ai été assez séduit perso. En attendant, on avait regardé vite fait, et la conso estimé m'avait semblé bien coller avec ce que j'ai relevé ces 2 dernières années.
Le soft semble intégrer les données saisonnières des différentes stations, de manière assez précise je pense, et l'étude réalisée est une étude saisonnière, tenant compte assez surement des mini-maxis de périodes prédéfinies (mois ?). Il fait des jolies courbes.
3.7 à dijon avec un DJU de 2830 c'est pas mal je dois vérifier de toute façon, j'ai été un peu surpris quand même. Pourquoi pas 5.3 dans des régions où il gèle peu ? Et où les températures moyennes seront sensiblement plus douces.
Tu n'as pas trop précisé ton projet nearyou, il est peut-être temps.
Point d'équilibre, c'est le point à partir duquel ta pac ne suffit plus pour assurer seule la couverture de tes besoins, et où le backup (la résistance) sera sollicité je présume.
Cela dit, dans une zone froide proche de Dijon, j'utilise une altherma 8 kW sur 120 m² de PC. Mon père a fait à l'époque ce choix sans ce logiciel, sur ses propres compétences en étude thermique.
Donc ce résultat ne m'étonne pas. Le logiciel normalement te calcule aussi la différence de cout d'usage et le temps qu'il faut pour rentabiliser tel ou tel choix comparé à un autre, non ? En tout cas, le logiciel calcule le nombre de kWh qui seront amenés par la résistance.
- pierrot49
On Sélectionne la localisation et la puissance
*ps: je n'ai hélas qu'une très vieille version (si quelqu'un en a une autre je suis preneur)
On sélectionne l'unité extérieur / intérieur / le type d'émetteur ... et on a un beau graphique
Modifié en dernier par pierrot49 le ven. nov. 27, 2009 9:05 am, modifié 4 fois.
- pierrot49
super
ici on a des rapports de résultats :
http://www.ecoheating.be/folder/altherma_14kw3kw.pdf
en belgique
et là en hongrie :
http://coolklima.hu/fajlok/hir/ALTHERMA ... ulacio.pdf
3.3 en hongrie.
Ca donne une bonne idée du soft, même s'il reste assez dépendant de ce qu'on le nourrit, notamment déperditions du batiment et réglage des températures d'émetteurs.
en belgique
et là en hongrie :
3.3 en hongrie.
- pierrot49
Et le résultat en français:
Rapport altherma simulator
Modifié en dernier par pierrot49 le ven. nov. 27, 2009 9:06 am, modifié 1 fois.
Il a l'air excellent ce soft, il faut vraiment qu'on le mette en post-it dés que quelqu'un l'aura récupéré.
Par contre à la lecture du rapports, on voit que le gain conso elec-fioul ( 0.69 ) n'est même pas de 2, et pas 3 ou 4 comme nous le vendent les commerciaux.
Pour obtenir un gain de 3 , il faudrait que le fioul passe à 1.20 euro.
On peut peut-être jouer sur les différents tarif edf ( tempo ou HC HP) pour gagner plus. Mais , il serait très intéressant que les membres déjà équipés puissent rentrer leurs paramètres afin de vérifier l'estimation du logiciel.
