BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE D'UNE PAC AIR/EAU
mick
Message par mick »
voilà je construis, et je me suis branché sur le coffret de chantier du voisin.Ma dalle ayant été coulée je dois faire tourner ma PAC une dizaine de jours.
Si je fais un branchement provisoire de ma PAC à l'aide de cables de grosse section sur le coffret de chantier du voisin, l'installation va t elle tenir?
Si des personnes se sont retrouvés dans ce cas qu'ils me fassent partager leur solution.
merci beaucoup
J'ai une PAC daikin/airmat CRI110 RZQ125
Cela dépend de la puissance dispo sur le coffret chantier, voir le calibrage du disjoncteur, pour une RZQ 125 il faut en gros 5 kW disponible soit environ 23 A.
jeanloup
Re: BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE D'UNE PAC AIR/EAU
Message par jeanloup »
mick a écrit :bonjour
...Ma dalle ayant été coulée je dois faire tourner ma PAC une dizaine de jours...
Je ne comprends pas pourquoi ? Il suffit en principe de maintenir les boucles du plancher chauffant en pression ? :(
De plus, la PAC risque de ne pas fonctionner beaucoup : au dessus de 25 °C extérieur je crois me rappeler que le groupe DAIKIN ne démarre pas ... :?
Sinon pour répondre directement à la question : section théorique minimale de 4 mm², plus probablement 10 mm² compte tenu de la distance séparant compteur du voisin et PAC, protection 32 A, l'intensité moyenne de fonctionnement ne devrait pas dépasser les 10 ou 15 A (23 A est un max que je pense pas devoir être atteint).
Ma PAC solaire
mick
Message par mick »
merci de vos réponses très précises.
Pour l'étonnement de Jeanloup sur le fait que je veuille faire fonctionner le chauffage une dizaines de jours, c'est en fait le professionnel qui a coulé ma dalle(traditionnelle) qui me demande cela. Pourquoi je n'en sait trop rien, mais apparement c'est une procédure courante lorque l'on a un chauffage au sol.
De nombreuses personnes dans mon entourage qui construisent aussi, et qui sont passés par des chapistes différents, ont été obliger de faire cela.
si d'autres personnes ont des infos je suis preneur. merci
Superman
Message par Superman »
Le but est d'effectuer une première mise en chauffe progressive de la dalle avant de carreler. C'est normalement obligatoire dans la plupart des cas.
Ainsi si la dalle doit fendre, ce qui en soit n'est pas très grave, fendra seul. Si le carrelage est déja posé... il risque de fendre aussi.
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Pivert »
Superman a écrit :Le but est d'effectuer une première mise en chauffe progressive de la dalle avant de carreler. C'est normalement obligatoire dans la plupart des cas.
mème que le DTU le préconise :wink:
babar
Message par babar »
Parceque ya la dilatation du tube aussi! si la dalle se solidifie a froid, apres chauffage le plastique va pousser!
Retourner vers « Section AIRMAT »
