logiciel itow
logiciel itow
Salut je viens de réaliser l'interface de hd31, après avoir lancer le logiciel itow, j'ai bien la consommation de mon compteur mais je n'ai aucun graphique (j'ai choisi 1h).
J'ai également testé avec un autre logiciel et idem.
Pour ce qui est du logiciel de Dauguet, là je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Ai je raté une étape ou bien je dois attendre 1h avant de visualiser quelque chose ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- elf
Bienvenue sur iTow !
Bizarre car sur le site cela fonctionne, bon ton message date de 20h21, cela c'est peut être arrangé depuis
http://teleinfo1wire.com/itow/compteurG ... 1257534405
- elf
Bonjour yohgwen2000,
Effectivement des démarrages à répétition qui ne sont vraiment pas bon pour la PAC.
Tu devrais expliquer un peu de quel type est ta PAC, le modèle, le type de régulation, la surface à chauffer, enfin tout ce qui peut apporter des réponses à tes questions car sans cela personne ne pourra te diriger vers une solution.
Voici une image du fonctionnement qui en interpellera déjà plus d'un
48 démarrages sur 12h soit 4/h.
Salut, ma pompe à chaleur est une daikin Bt 16kw avec ballon tampon 200l, 220 m² chauffée par des radiateurs acier, régulation loi d'eau + thermostat intérieur sans fil delta dore radio tybox.
réglages de la pac :
1.00 : -4°C
1.01 : 17°C
1.02 : 55°C
1.03 : 25°C
+5 : point de consigne
J'espère ne rien avoir oublié.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
1.00 : -4°C
1.01 : 17°C
1.02 : 55°C
1.03 : 25°C
- juju
tiens je connais pas ton matériel, mais je t'ai crée un post dans la section générale pompe a chaleur, tu risque d'avoir plus de réponses
sous le nom: cycles court sur daikin Bt 16kw
c'est ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3967#93967
c'est ici
- elf
- juju
pour ceux qui n'ont pas suivit: 4em message de ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10780
ben.. ce n'est pas grave: tu ne peut pas tout faire, puisque tu termine le travail que tu as commencé hierMerci Juju , je n'y avais pas pensé
