Installation Compteur et Téléinfo
rod95
Message par rod95 »
J'ai enfin installé un compteur sur l 'unité externe de ma pompe à chaleur .
Marque LEGRAND 0046 81
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 6%2081.pdf
Qu'est ce que "l'énergie active partielle" sur ce compteur, avec l'icone de la lune ??
une remise à zero du compteur ??
Les contacts 29 et 15, je n'ai pas compris à quoi il servait, en plus sur la doc ce n'est pas mentionné...??? Apparament c'est des contact secs... j’essayerai bien de brancher de la télé info dessus pour voir... avez vous un retour à me faire sur ce point??
J'ai installé également de la "télé info" USB 2 compteurs :
http://www.cartelectronic.fr/index.php? ... &Itemid=56
Je suis un peu déçu, avec le logiciel préconisé par le site... on a pas beaucoup d'information, je préférerai avoir un suivi de ma conso en KW, là on a des courbes an A... Pourriez vous me donner un coup main sur son utilisation, voir surement une autre appli compatible avec ce boitier.
L'avantage de ce boitier, c'est que je souhaite suivre la conso de la maison, mais également celle de la Pompe à chaleur séparé...
Merci d'avance pour vos retours
Rod
ctout
Message par ctout »
As-tu regardé ici :wink:
http://itow.fr/site/accueil/index.html
rod95
Message par rod95 »
oui... vous êtes nombreux à utiliser ITOW... Mais est-ce compatible avec le boitier que j'ai installé?
voir également si je peux le relier avec mon compteur et ces fameux contact 29-15....???
elf
Message par elf »
Bonjoiuur Rod95,
rod95 a écrit :oui... vous êtes nombreux à utiliser ITOW... Mais est-ce compatible avec le boitier que j'ai installé?
Incompatible, ce boitier ne possède qu'un affichage local, il ne fournit pas la téléinfo.
rod95 a écrit : voir également si je peux le relier avec mon compteur et ces fameux contact 29-15....???
Non cela n'a rien à voir avec la téléinfo.
rod95 a écrit : J'ai installé également de la "télé info" USB 2 compteurs :
Tu l'as installé sur quoi :?: Sur un vrai compteur ou sur ton boitier ? Dans ce dernier cas tu peux le débrancher, il ne sert à rien.
Ce type d'interface est vraiment spécifique et ne fonctionne avec deux compteurs agréé EDF seulement avec le logiciel fournit par le vendeur.
Attention, je ne dis pas que cet interface est incompatible avec iTow ou avec d'autres logiciels mais il ne fonctionnera, en le configurant, qu'avec un seul compteur agréé EDF ou autres fournisseurs d'électricité équipés des sorties L1L2 dédiées à la téléinfo.
Pour plus d'info voir cette page: http://itow.fr/site/comment/page1.html
Pour résumer, je suis désolé de te dire que tu as tout faux. Mais nous sommes là pour t'aider :wink:
Cordialement.
rod95
Message par rod95 »
merci Elf pour ton retour;
en résumé il y a du boulot...
pour mon compteur Legrand relié sur ma PAC, je le laisse pour le moment de coté et je relève mes consos tout les jours.
pour la téléinfo, j'ai bien un compteur EDF Sagem qui est sur le lien http://itow.fr/site/comment/page1.html
j'ai raccordé mon boitier sur L1 L2 et j 'ai installé l'appli de Carteletronic sur un PC portable.
Apparament mon boitier est compatible avec ITOW ??
"01/10/2010 - La société Cartelectronic communique:
Il est possible de faire fonctionner nos interfaces AVEC UN SEUL COMPTEUR moyennant une configuration logicielle.
Les interfaces sont donc compatibles avec iTow.
reste a voir comment....[/i]
rod95
Message par rod95 »
bonsoir,
j'ai installé mon boitier cartelectronic que j'ai raccordé à mon PC sur la prise USB et de l'autre sur mon compteur EDF... pas de pb jusque là !!
Apres j'ai installé ITOW comme préconisé, sans que je n'arrive pas a avoir de liaison??
Quelqu'un pourrait me donner un coup de min sur le paramétrage??
Rod
