Bonjour à tous
J'ai quasiment fini la mise au point de ma PAC et les "rattrapages" des défauts fournisseur.
Je passe à la supervision du Carel ( un autre post) et au réseau des T°.
J'envisage l'achat de sondes 1-wire finies ne tube et câblées, certes plus chères, mais encore raisonnable en prix sur ebay, par un vendeur français.
DS18B20 Dallas 1-Wire Digital Thermometer Etanche (Waterproof)
Je ne veux pas perdre mon temps en soudure et cie...et tiens à me simplifier la vie.....J'espère ???
Toutefois, ayant interrogé le vendeur sur l'id de la sonde.....
Il me dit qu'il n'a pas le N°..est-ce normal .....?? cela me semble bizarre !
Si oui, comment faire pour les reconnaître une fois connectées sur le réseau ???
J'ai une grosse installation et je dépasse la douzaine !!
Merci à ceux qui m'éclaireront
Alain
REnseignement su Id sonde 1-wire
- Alkhasar
hello
j'expérimente aussi le 1-wire
c'est vrai que le numéro 64bits d'identification n'est pas marqué sur le boitier to92 (format petit transistor) ni sur la sonde encapsulée .
donc il faut les brancher et ... tester en les plongeant l'une après l'autre dans de l'eau chaude ou simplement en les tenant en main 2 minutes !
sinon pour le prix, il y a bien sur ebay et aussi http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... pe=default
bye
bye
- stephk
C'est tout a fait normal, tu auras son id lorsqu'elle serra connectée.
La surface du composant est plutôt minuscule, je vois pas comment on pourrait l'inscrire !
Si c'est un pb pour toi, connecte les une par une avant de faire ton installation pour les repérer.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- Alkhasar
Merci à vous deux...
...pour la réponse,
Oui c'est impossible sur le boîtier , mais elles pouvaient être vendues avec un emballage et l'étiquette dessus !
Je pensais surtout à une "magouille" RPC/France !
Donc j'ai bien compris qu'il faut les connecter une par une pour lire leur valeur, ce qui d'ailleurs permet de tester les liaisons arborescentes du réseau !..
Car le mien sera un peu hétérogène avec boîtes de raccordement !! qu'il faut que je soigne
Vous m'(avez rassuré et un grand merci à "mornimont" pour le lien RPC très compétiitf !
Cordialement et bon W_E !
Alkhasar
Alkhasar
