Choix de pompes zuran ou ecodan? ballon tampon ou pas?
notre choix c'est presque arrête sur une pompes zubadan .mais pour l'intérieur nous ne sommes pas encore complètement décidé échangeur ajtech ou module ecodan?
dans le cas de l'échangeur un ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude. dans se cas la l'installateur me parle de ballon tampon mais de casse pression .
dans le deuxième cas tout est intégré ecs et échangeur.pas de balon tampon ni casse pression
dans les deux cas pas de ballon tampon . il me dit que avec les zubadan pas besoin de ballon tampon.
est ce que quelqu'un a des avis sur le sujet.
merci de vos lumieres
- pierrot49
re-bonjour
surface 216m²
volume 489 m3
les radiateurs en fonte
isolation toit estimation de l'épaisseur de laine de verre 20 a 25 cm.
tout les murs sont de 50 cm d'épaisseur
double vitrage de partout
consommation actuelle d'environ 2000 litre de fioul
la pompes a installer en relève de chaudière est de 12kw
surface 216m²
volume 489 m3
- OKOCA38
slt,
le ballon tampon n'est pas obligatoire puisque la pompe adapte la puissance (inverter) ; cependant, un ballon tampon de 50l peut-être utile lors du dégivrage du groupe exterieur et pour le branchement de la relève chaudière ; qui sur la ecodan "n'existe pas en sortie usine", elle est conçu pour être autonome.
Encore un détail, il te propose une version split (liaion frigo') ou package (liaison hydraulique) ?
la marque NF pompe à chaleur
- OKOCA38
reslt,
la version split = pas de glycole du tout et pas d'eau à l'extérieur de la maison
la version package = glycole puisque l'eau du réseau sort jusqu'à la pompe pour passer par l'échangeur à plaques.
autre inconvénient sur la ecodan package, le filtre à tamis est tout petit donc se bouche trop facilement (un dé à coudre).
Pour toi ça sous-entend du SAV régulier.
Et sur le devis, je pense qu'il à du te mettre la version.
- ggmto
A mon avis, il faut prendre toute l'installation en Mitsubishi, c'est mieux pour savoir à qui s'adresser en cas de problème.
(Ajtech ne pourras pas te dire de voir avec Mitsu et vice-versa !!!).
De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme revient vers lui.
http://waveland.miniville.fr/
JE VIENS D'AVOIR L'INSTALATEUR C'EST LA VERSION PACKAGE QU'IL ME PROPOSE MAIS LUI INSTALLE UN AUTRE FILTRE POUR QUE CELUI DE LA POMPES NE SE TROUVE PAS BOUCHE.
QUELLES SONT LES AVANTAGES ET INCONVENIANTS DU PACKAGE.
PAR CONTRE IL ME DIT QUE SUR UNE ECODAN PAS BESOIN DE BALLON TAMPON OU CASSE PRESSION.
edit dbercy: essai d'écrire en minuscule, les majuscules sont utilisées pour crier, merci
- ggmto
Bonsoir,blackblond a écrit :PAR CONTRE IL ME DIT QUE SUR UNE ECODAN PAS BESOIN DE BALLON TAMPON OU CASSE PRESSION.
Ta dernière phrase m'inquiète !
Comment peut-on installer des PAC (monobloc ou pas) en confondant un ballon tampon et une bouteille casse-pression ?!?
Je penses que tu ferais mieux de faire d'autres devis et de comparer d'autres offres faites par d'autres installateurs . Car, l'important dans une installation de PAC est avant tout la compétence de l'installateur !!!
Le plus du monobloc pour répondre à ta question : installation plus facile ! Sinon rendement à peu près équivalent.
bien au contraire, sur réseau radiateurs, il faut un ballon tampon contrairement au plancher chauffant!! sauf avec une pac inverter éventuellement.blackblond a écrit :en fait la reponse est en deux il me dit que vue le nombre de radiateur (15 en fonte) il y a pas besoin de ballon tampon et que la ecodan n'a pas besoin de casse pression.
