J'ai une maison en PAC air/eau 2100W + PCBT + convecteurs + cheminée centrale foyer ouvert. Surface habitable 80 m², hauteur 2,50 m (200m3). Isolation : tous les murs doublés comme le plafond avec 20 à 25 cm de laine de verre. 4 fenêtres et 3 portes-fenêtres en double-vitrage "années 80" (peu épais).
La PAC est vieille (1980), peu puissante (2100W), peu efficace (COP 2,69 sur l'air de la VMC) et bruyante + encombre la SdB
J'envisage le solaire, mais pour l'instant j'ai des devis de PAC :
1er devis : (demandé au départ pour chauffer aussi le sous-sol (+100m²), mais d'autres installateurs recommandent cette puissance pour la seule partie habitable !)
Pompe à chaleur " Mitsubishi" ZUBADAN EHPXVE5 12,000.00 €
Puissance chaud nominal: 13400 watts PUHZ-HW140
Puissance chaud maximal: 14500 watts
Puissance chaud à -15° : 11600 watts
COP4,21
Label énergétique: A
Limite de fonctionnement : -25°
Liaison frigo 3/8-5/8 FRIG3858 250.00 €
Support groupe exterieur SUPGE6 53.00 €
Nourrise 3 depart/retour NO3DR 349.00 €
Installation + mise en service IMPAC 1,500.00 €
Certification QUALIPAC
Garanties:
Mistsubishi: 5 ans compresseur, 3 ans pièces
Main d'œuvre: 2 ans
Remise 10% REM10 -1,415.20 €
Prix Total HT 12,736.80 €
TVA 5.50% 700.52 €
Prix Total TTC 13,437.32 €
2ème devis (par le même installateur : notez la TVA qui est passée à 19,6 % ! Il a du s'emmêler les pinceaux avec les PAC air-air...)
Pompe à chaleur " Mitsubishi" power inverter EHPXVE5 1 8,487.00 €
Puissance chaud nominal: 8000 watts PUHZ-W85VHA
Puissance chaud maximal: 9000 watts
Puissance chaud à -15° : 5500 watts
COP 4,10
Garanties:
Main d'œuvre: 2 ans
Remise 10% REM10 -1,063.90 €
Prix Total HT 9,575.10 €
TVA 19.60% 1,876.72
Prix Total TTC 11,451.82 €
3ème devis là ce qui m'ennuie c'est le "circulation non garantie"... Faut que j'obtienne que la pompe ne soit posée qu'une fois contrôlé le réseau existant... Ce qui est bizarre, c'est qu'il me proposait oralement la 8KW, et que sur le devis il a opté pour la 7KW...
Système Air à Détente Directe (par opposition aux systèmes à eau)
Gaz réfrigérant R410A (Protection couche d'ozone)
Appareils de marque DAIKIN
Mono-phasé
Régulation sur une zone
Réseau existant (circulation non garantie).
Mise en place d'un groupe extérieur sur châssis posé au mur cheminement sous goulotte.
Evacuation des eaux de condensat gravitairement au sol.
Distribution sous dalle.
hors devis:
* ATTENTES ELECTRIQUES
* BALLON EAU CHAUDE
* CHAUFFAGE SOUS SOL (puissance PAC EN OPTION)
* PERCEMENT, DEVOIEMENT DU RESEAU VERS LE SOUS SOL.
délais intervention: à définir
Formation des utilisateurs
Réalisation des travaux suivant les spécificités techniques définies par ce type d'installation.
Garanties :
- 3 ans pièces par le fabriquant
- 1 an Main d'oeuvre installateur
Un contrat d'entretien et de maintenance de l'installation sera proposé au cours de la 1° année d'utilisation.
POMPE A CHALEUR DAIKIN
groupe ext : ERHQ 07 AD+3kW APPOINT
dépose recyclage existant 1.00
ensemble altherma 1.00
liaison frigo 1.00
raccordement d'eau 1.00
cablage électrique 1.00
mise en service 1.00
accessoires 1.00
Total POMPE A CHALEUR 7 109.00
POMPE A CHALEUR
CHAUFFAGE TOTAL DE LA MAISON
hors réseau sous sol.
TOTAL H.T. €uros 7 109.00
T.V.A 5.50 % 391.00
TOTAL T.T.C. €uros 7 500.00
4ème devis
A noter, le même installateur propose pour l'ensemble de la maison d'utiliser l'artillerie lourde, moyennant un surcoût assez modéré hors taxe :
PLUS VALUE HT
groupe ext : ERHQ 16 A+6kW APPOINT
ensemble altherma -1.00
accessoires 1.00
Total POMPE A CHALEUR 3 152.60
(soit 10826 € TTC)
5eme devis
Je n'ai pas demandé la version écrite, mais oralement un installateur invite à poser une Atlantic Afea S13 pour 11 900 € TTC voire une duo (pour l'ECS) à 14000 € TTC.
Je sais plus trop quoi mettre, là... Peut-être du solaire ?
