considérables différences de rendement entre capteurs
bdx25
Message par bdx25 »
je suis tombé par hasard sur le site suivant
http://www.alpilles-solaires.fr/Details ... teurs.html
on y voit des rendements allant de 0.43 à 0.58, l'écart est considérable
j'ai consulté les avis techniques de capteurs de dietrich à 0.43, ils ont 20 mm de laine de roche come isolant
et celui de ese, rendement 0.58, 25 mm polyuréthane + 20 mm ldr soit équivalent 65 mm de laine de roche, le triple
je me posais des questions poirquoi il y a des avis si différents sur le solaire en chauffage, certains déçus, d'autres enthousiastes
comment de telles différences sont-elles possibles ?
dans mon cas, l'installation sur radiateurs nécessite une température moyenne à élevée, les capteurs mal isolés sont donc à proscrire
comme autre motif de qualité de l'installation solaire, il y a
- l'inclinaison des capteurs, le meilleur étant voisin de 60°
- le ballon à stratification, pour accumuler la chaleur solaire
quelqu'un a-t-il étudié la question ? merci
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:wink: tous, ici qui possédons des SSc, connaissons ces tableaux,
ce sont ceux de fred myk....
ces tableaux servent de base a toutes réflexion solaire pour les membres APPER.
ils sont la a titre informatifs, surtout pourcomparer les plans aux tubes, et les plans entres eux.
de memes, ils ont servi a fred a définir ses paramètres de fabrications pour désormais fabriquer ses capteurs solaires.
oui, il existe de grosse différence de rendements entres capteurs, mais attention,
il faut surtout déterminer quel est usage pour quel capteur.
un capteur mal isolé, produira moins en été, et quasiment autant en hiver, c'est peut etre aussi ce que recherche quelqu'un qui ne fait que du chauffage en hiver !
au final, lemeilleur capteur n'est pas forcément celui que l'on croit,
le meilleur capteur est celui qui correspond le mieux a ton fonctionnement :)
