Problème eau de forage
starbuck
Mon installation eau /eau tourne correctment mais j'ai un gros souci avec l'eau de mon puit.
Le filtre se colmate tres vite et tout les tuyaux s'encrassent. J'ai des alarmes et je pense que l'échangeur se bouche peu a peu.
Les filtres sont colmatés par une pate visqueuse rouge.
Connaissez vous ce probleme et comment le resoudre ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
starbuck
La pompe est à 17m environ et le puit fait 20m. l'eau est en statique vers 9m
La puissance de la pompe je ne sais pas mais avant le colmatage ça tournait sans probleme (je vais voir si l'installateur m'a laissé une doc.
La pac est une Budérus Loganova 17 kw
J'ai vu sur le net que ca peut etre des bacteries de fer
starbuck
Je n'ai pas de docs sur la pompe mais je vais la sortir ce WE pour voir l'etat du filtre.
Je regarderai les ref et je te donnerai ca.
Pour les photos pas de probleme je ferai aussi ce WE.
Par contre si les bacteries sont presentes en quoi le fait de remonter la pompe peut il arranger le probleme? Surtout que si je coupe le tuyau je peux plus le redescendre si le niveau de l'eau baisse.
Mon forreur m'a donné un dossier qui indique :
forage à 20m
Eau statique 9,75
essais :
0h30 debit 3.00 niveau 17,70
1h debit 5.00 niveau 16,80
2h30 debit 5.25 niveau 15,20
Pompe installée à 19,20m et P= 2kW
forage à 20m
Eau statique 9,75
essais :
starbuck
- nappe phreatique
D'apres ce que j'en sais, ces bactéries carburent à l'oxygene, si le circuit de pompage n'aspire pas d'air, il n'y a pas de pb, car ces bacteries ne peuvent pas proliférer.starbuck a écrit :Je me suis mal expliqué !
la pompe de 2kw et 19.2 c'etait celle du foreur pour les essais.
La pompe en place fait beaucoup moins, je regarde ce We et elle est à 17 m
Les bacteries apparement decompose le fer en espece de boue rouge orangée.
C'est pour cela que ces dépôts se développent en sortie à l'air de l'eau pompé.
Avec une PAC, l'eau pompée ne doit JAMAIS etre en contact avec l'air (reinjection sous le niveau statique de l'eau).
Tes dépots sont probablement des argiles de type ferromagnesien... Une belle saloperie...
starbuck
D'après ce que tu dis le tuyau de sortie devrait plonger dans le puit de retour.
Pourtant mon installateur n'a pas ce probleme ailleurs (sauf chez un de ses clients qui habite dans mon quartier) et la pose est identique cad la sortie d'eau en haut du puit.
Je vais essayer de prolonger ce tuyau en tout cas si ca pouvait marcher.
Par contre comment peut il y avoir des boues dans le filtre puisque l'air ne pénètre pas par l'arrivée, je n'ai pas de bulles dans le filtre ?
starbuck
Ca y est j'ai sorti la pompe et c'est la cata !
La pompe est une grundfost MS 402 mais je ne vois pas la puissance dessus.
Le GROS probleme c'est la bouillasse rouge dans le puit avec une forte odeur de fuel
Je ne vois pas comment je vais m'en debarrasser et c'est ca qui bouche tout maintenant c'est sur.
JE vais essayer de poster qq photos.
T'habites en Louisiane ?starbuck a écrit :Ca y est j'ai sorti la pompe et c'est la cata !
Le GROS probleme c'est la bouillasse rouge dans le puit avec une forte odeur de fuel![]()
Plus sérieusement, fait analyser cette boue car si il y a bien du Fuel dedans, c'est une pollution qui touche toute la nappe sur laquelle tu puise et donc un problème sanitaire qui dépasse ton simple forage.
Parles-en à ta mairie.
Y'a pas dans ton coin des entreprises/industries susceptibles de "dégazer" sauvagement dans les ruisseaux (nettoyage de cuves, camion citerne,…) ???
starbuck
RV45 a écrit :pour l'état de ta pompe de puits je ne suis pas plus inquiet que cela.
Cela resemble a des boues de fer et de manganèse.
Peut t on s'en debarrasser ? et comment ?
Au dessus du ballon tampon bleu il y a l'echangeur. Le filtre vient d'etre changé pzr un filtre plus efficace pour proteger l'echangeur des boues.
starbuck
L'echangeur n'est pas demontable par moi mais l'installateur est venu le nettoyer et l'a deconnecté coté eau de puit.
Pour la taille je ne sais pas
L'eau est de memoire vers 13 ° je l'avais mesuré à l'installation.
Le fait de remonter ne changera rien à mon avis car le tuyau de la pompe était recouvert de trace rouge jusq'au niveau de l'eau. De plus aurais je assez d'eau pour la pompe car le niveau baisse non ?
Je joint le dessin du forage (Tuyau fendu à partir de 8m d'apres ma doc)
- AMCAL FORAGES
Effectivement compte tenu du rabbattement (différence entre le niveau statique/au repos et le niveau dynamique/en cours de pompage) important, je ne suis pas convaincu que vous puissiez remonter la pompe.
Par contre j'appuie les commentaires précédents, à savoir tuyau de ré-injection sous le niveau d'eau.
David
David
Etudes Hydrogéologiques
Forages sur nappe phréatique
Secteur géographique : 02-59-60-62-80-95
www.amcal.be
www.amcal.be
starbuck
- AMCAL FORAGES
Re
Malheureusement pas de solution.
Le fer est aussi notre hantise surtout quand on travaille en aquathermie.
On essaie d'anticiper quand on connait le secteur géographique mais le forage n'est pas une science exacte et nous connaissons aussi parfois ce type de problèmes.
David
David
www.amcal.be
www.amcal.be
