Quelqu'un a t il entendu parlé de cet onduleur "Power Jack PSWGT-300" qui se vend entre autre sur ebay?
Il semble qu'il n'y a pas besoin d'installation spécifique il se branche sur une prise de courant classique et insère l'énergie dans le réseau.
N'étant pas spécialiste je m'interroge :
ratatouille ou truc génial?
Efficace ou gadget inutile?
Mythe ou réalité?
Merci de me donner vos impressions.
Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2+ module Boro
- ASF67
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ce "truc".
Power Jack PSWGT-300 le 300 doit corespondre à la puissance.
Dans ce cas il peut gérer/convertir la production d'un panneau photovoltaïque "classique"
Donc plus un gadget, une installation domestique pour particulier se rapproche des 3000Wc.
Il faudrait 10 Power Jack.
Re: Power Jack PSWGT-300
Bonsoir76marco0 a écrit :Quelqu'un a t il entendu parlé de cet onduleur "Power Jack PSWGT-300" qui se vend entre autre sur ebay?
Excellent produit, ce ne sont pas des gadgets, cela se vend principalement au Etats Unis, il existe des modèles allant de 300 W ( 63 € ) à 5000 W ( 804 € ) , se sont effectivement des matériels adaptés au réseau de production solaire.
Voila l'adresse où on peut les acheter sans doute moins cher qu'en France : http://www.solarvoltpower.net/powerjack ... erters.php
Merci pour ces réponses.
A priori oui le 300 correspond à la puissance, et effectivement pour un logement c'est beaucoup trop court.
Mais et c'est là ou ils (entre autre sur ebay) en viennent a présenter ça comme un avantage.
L'argumentaire (en Anglais) si j'ai bien compris est le suivant :
- PSWGT-300 : n'est pas très cher
- PSWGT-300 intègre un contrôleur MPPT
=> chaque panneau(ou tout petit groupe) est géré indépendamment donc quand un ne produit pas les autres continuent à produire (problème d'ombre, capteurs pas tous dans le même plan, ...).
D'autre part ils injectent l'énergie directement à partir d'une prise de courant classique, n'est ce pas un peu curieux (voir dangereux?).
- n'y a t il pas le risque d'avoir une prise mâle avec de la tension sur les contacts?
- les installations électriques domestiques sont elles prévues pour ça?
- sans un contrat de producteur d'énergie que se passe t il au niveau du compteur EDF?
Une nouvelle fois merci de faire vos commentaires et vos remarques car je ne suis pas spécialiste du domaine.
En effet, gros problème potentiel de sécurité, et même interdit pour cette raison. En plus, les compteurs électroniques ne sont pas réversibles, et ne compteront donc pas l'énergie réinjectée sur le réseau externe. Bref, ce genre d'installation ne supporte pas le bricolage et n'a finalement pas beaucoup d'intérêt.
