parafine dans ECS ballon daikin ht
carlos55
Message par carlos55 »
depuis l'installation du ballon ECS j'ai régulièrement les filtres d'entrée d'eau chaude qui se bouchent ,un genre de pâte grise,avez vous rencontré ce soucis,un remède rapide?
fredoche
Message par fredoche »
du kolmat peut être ?
ce qui sert pour les joints en filasse de chanvre
carlos55
re
non ce n'est pas cela,ça forme comme des cristaux gris et ça bouche le filtre à l'entrée du robinet de la baignoire,ça fait 4 fois que je nettoie le filtre.
les autres robinets n'ont pas ce filtre à l'entrée,j'ai juste nettoyé les mousseurs une seule fois.
fredoche
du calcaire fort probablement si ce sont des cristaux.
Tu parles de pâte et désormais de cristaux, es tu sur de tes observations ? les 2 matières n'ont rien à voir, et la paraffine est blanche ou translucide
sinon le produit d'une corrosion galvanique quelconque sur ton circuit, ce que je ne te souhaite pas
did44
Message par did44 »
Je pense que c'est le même genre de dépôt que ce que j'ai récupéré dans mon ballon ECS.
Voir http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=190
Tu devais récupérer cela dans tes filtres robinets car tes entrée/sortie ECS étaient inversées comme moi avec sortie eau chaude sur le bas du ballon. N'ayant pas mis de filtre au début sur les robinets, je n'avais pas constaté ça mais je suppose que je devais aussi avoir ce genre de dépots qui sortaient aussi de temps en temps par les robinets d'eau chaude.
ctout
Message par ctout »
Un peu de vinaigre blanc pur dessus: si ça mousse un peu, c'est du calcaire :)
ou plus radicalement, quelques gouttes d'acide chlorhydrique dilué (avec précaution :) :) bien sûr).
carlos55
bien vu, ça ressemble à ce qui arrivait dans mes robinets depuis plus rien ,niquel tout marche pour le mieux et baisse de la consigne de température.
l'entraide n'est pas un vain mot sur ce forum et ça fait plaisir.
fredoche
la paraffine est inflammable liquide, et se liquéfie comme une cire sous l'effet de la chaleur
Et la calcaire mousse bien sous l'effet des acides ou du viakal, comme le dit ctout
intéressant tes photos did44. Bien vu l'inversion...
Je chauffe mon ECS à 45°c depuis des années maintenant, sur un ballon 150l, pour 5 personnes. Daikin propose une chauffe sanitaire hebdo dans sa régul pour les BT, sur le HT surement aussi. Tu y gagnerais en COP par rapport à 50°
did44
Message par did44 »
Avec un peu de retard, je reviens sur ce sujet...
L'installateur a eu le retour de Daikin. Ce sont effectivement des restes de fabrication/protection en sortie usine. Mais je n'ai pas plus de détails que ça.
Comme j'avais donné à l'installateur tout ce que j'avais récupéré, je n'ai pas pu faire les test calcaire / paraffine indiqués par ctout et fredoche. Mais je pense qu'il y avait pas mal de paraffine.
Je te remercie pour le conseil fredoche mais par habitude je quand même rester sur 50°. Je consomme à peu près 100 Kwh par mois d'ECS l'été dont 60 Kwh uniquement pour la veille (conso veille plus forte sur HT avec les 2 compresseurs au lieu d'un) donc gagner sur les 40 KWh restants ne changera pas beaucoup pour mon cas.
D'autant que sur HT, pour 5° d'écart de consigne ECS, il y a aura peu d'écart de COP. Par contre, sur BT il y a effectivement une différence beaucoup plus importante.
Cf graphique suivant que je viens de retrouver et que j'avais fait par rapport aux tableaux Daikin avec différence 45/55° sur HT et BT 11Kw :
Retourner vers « ALTHERMA Daikin »
