DAIKIN 4MXS80BV + 3 x FTXS35BV
Air/Eau - Air/Air
jlp33
Message par jlp33 »
Voila ! je démarre cette saison de chauffage avec ce nouvel équipement. Je vous tiendrait au courant de mon expérience.
Chauffage initial = convecteur électrique => dure la facture et bof l'efficacité.
fabulon
Message par fabulon »
Effectivement, ça peut être intéressant de voir comment se comporte une clim en ce qui concerne le chauffage.
Bruit? Sensation de courant d'air? Consommation? etc...
Dans le Lot (46) à Caillac.
Daikin RZQ100 / Ajtech mod 100
degun
Message par degun »
Je suis equipé d'une clim reversible daikin depuis 4 ans
2 split ( 2 kw + 3.6 kw) + 1 compresseur
Au niveau du froid il n'y a rien à dire, en 5 minutes l'appart deviens un congélateur, c'est même trop puissant.
Par contre au niveau du chaud, c'est pas terrible, l'appareil qui fait 3.6 kw est bruyant, l'appart est certes bien chauffé mais on a toujours sur soit une sensation de froid. je crois que rien ne vaut un chauffage electrique à bain d'huile
voici mon experience
chrisderennes1
quel puissance en décibel
Message par chrisderennes1 »
tu dis l'appareil bruyant, il déclarait quel puissance en décibel ?
cdt
jlp33
PAC
Message par jlp33 »
Ces 1ers mois d'hivers m'ont permis de constater le bon choix rélaisé :
- Je n'ai pas encore allumé les convecteurs électriques classiques
- Toutes la maison est chauffée à l'aide des 3 Splits
- consi maxi du groupe environ 2kW (= 1 gros convecteur...j'ai 20 kW de convecteur)
- sensation de température d'air homogene dans les pieces (pas de variation entre le sol et le plafond)
- Bruit : négligeable à l'intérieur (Split hors de chambres)
- Bruit ext. Pas dérangeant pour le voisinnage et completement silencieux vu de l'intérieur. Pas grand-monde dehors pour la sieste.
- Mini T° atteinte ext : - 6 °C ==> RAS à l'intérieur
Point à corriger : régulation T° approximative ==> on chauffe à 21°C (pas d'hésitation, le compteur ne voit rien 2kW...)
antidot
air /air
Message par antidot »
moralité : c plutot satisfaisant...
dis, tu peux nous dire le prix posé de l'ensemble de ton installation air / air ...afin que je puisse comparé avec les devis que je devrait recevoir tre bientôt.
Par avance merci. :wink:
karnov
Message par karnov »
antidot et jlp33 pourriez vous me faire pousser vos devis SVp
Merci d avance
Sukhoi64
Re: PAC
Message par Sukhoi64 »
jlp33 a écrit :Ces 1ers mois d'hivers m'ont permis de constater le bon choix rélaisé :
j'envisage d'installer exactement le même matériel et je serais très interessé de connaitre le prix payé pour cette config ainsi que la superficie totale de la maison.
karnov
deux petites questions
- Comment c'est comporté le systeme avec les temperatures négavive qu il y a eu ?
- Le point négatif que l'on me repete est que le deplacement d'air peut être génant est ce le cas ?
- Le bruit est-t-il génant ?
Arf cela fait trois questions, j'ai du mal après le nouvel an :lol:
titi
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Message par titi »
Salut à tous,
en me pronenant cet après-midi, je suis passé devant une unité extérieure DAIKIN :quel silence ! il a fallu que je m'approche à 2 m pour l'entendre:rien à voir avec ma PAC air/eau CTA de 68db :!: J'ai pu lire :
puissance absorbée: 2 kw
puissance fournie: 8,6 kw
Que de progrès en silence , en seulement 5 ans!
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
