Deux paramètres importants vont jouer dans le court-cycle.
La durée de vie du compresseur.
Il est évident qu'un nombre de démarrages réduits (évidemment associés à un cycle de marche long) va allonger sa durée de vie pour les raisons de lubrification évoquées plus haut.
On a donc intérêt à avoir des cycles les plus longs possibles.
Le rendement de l'installation.
Comme le souligne Pascal les premières minutes ne sont pas "Top" pour la performance.
Pour obtenir une performance optimum, c'est une adéquation de l'installation entre:
Le type de PAC.
HT
BT
TOR
INVERTER
DIGITAL SCROLL
Le Débit sur l'échangeur.
Le rapport puissance / déperditions.
ITOW indique le COP (même s'il n'est pas toujours représentatif et ce, à cause des mesures 1-wire non adaptées avec des sondes mal positionnées donnant une indication erronée) illustre parfaitement la performance des premières minutes de fonctionnement d'une PAC.
L'on constate que le temps de mise en régime fluctue entre 2 minutes et 9 minutes environ.
Trois exemples.
Une installation correcte avec la courbe du COP nette (en vert):
Une installation un peu moins performante avec déjà la courbe du COP plus arrondie:
Une installation à la 'traîne" avec la courbe du COP nettement arrondie:
