l'afficheur déporté était en option. C'était pas donné mais c'est bien.
Concernant la pose, les agraphes tiennent sans souci mais il ne faut pas avoir peur de les poser rapprochée surtout dans les courbes. Et avec le per bien faire attention à ne pas pincer les tubes dans les courbes a petit rayon. Bonne continuation.
AMZAIR A23P - AIR/EAU Monobloc ext - Pépère
- pepere
- pepere
- alex
- pepere
- alex
Bonjour et merci,
Bon, je crois que je vais essayer de trouver un truc qui puisse mesurer les temps de fonctionnement.
Le socle en béton, sur lequel est posée la machine, a t-il une pente pour laisser écouler l'eau de condensation? Je te pose cette question car je dois faire le mien pour poser la machine dessus.
Alex
- pepere
- alex
J'ai lu sur un autre post que tu as eu des soucis au démarrage de l'install, ils étaient de quel ordre?
Est ce que tu sais comment fonctionne la régul? Je sais que c'est une loi d'eau, mais comment est-ce qu'on connait la température de départ d'eau? La mienne vient d'être installée (je sais, il va falloir que la fasse cette présentation
). Apparemment, elle se met en route quand la température de retour est descendue de 3 degrés. Est ce que tu sais si ces paramètres son modifiables?
Alex
- Dave56
Ca m'intéresse aussi tout ça!alex a écrit :Bonjour,
Est ce que tu sais comment fonctionne la régul? Je sais que c'est une loi d'eau, mais comment est-ce qu'on connait la température de départ d'eau? La mienne vient d'être installée (je sais, il va falloir que la fasse cette présentation). Apparemment, elle se met en route quand la température de retour est descendue de 3 degrés. Est ce que tu sais si ces paramètres son modifiables?
- pepere
Mes soucis venaient d'un oubli d'usine. Ils avaient oublié d'ouvrir je ne sais plus quoi. Un gars de chez VIB est venu et ça a fonctionné le reste de la saison sans souci. Je ne me souviens plus du nom mais ce doit être dans un ancien poste.
Pour la T° de départ c'est affiché sur les nourrices. Il y a 2 thermomètres. Un pour le départ et l'autre pour le retour. Quant à la régul c'est effectivemennt sur loi d'eau. Quand la Température de retour atteint une certaine T° qui dépend de la T° ext. La PAC s'arrête et le circulateur continue de tourner jusqu'a ce que la T° retour baisse de 3° et ainsi de suite jusqu'à ce la T° de consigne soit atteinte. Mais chez moi la consigne est souvent atteinte avant . Je ne sais pas si ce paramètre est réglable mais je pense que oui vu tous les parametres qu'il est possible de régler.
En esperant que tout aille bien avec ton nouveau jouet !
- alex
- pepere
- alex
- pepere
Excuse pour le délai mais en ce moment j'ai pas trop de temps pour l'ordinateur. Les travaux m'appellent
Bref, je crois que c'est ce qu'on appelle le calcul de la pente. A 18° ext le retour d'eau doit être au maxi de 23°. Et à -5°ext le retour d'eau est donné pour 35.7° (12.7° d'écart). C'est le réglage chez moi. Par exemple à -5 le retour de PC ne devrait pas dépasser 35.7°. Là, la PAC couperait et le circulateur tournerait jusqu'à perdre 3° pour relancer la PAC et ainsi de suite jusqu'à obtention de la consigne intérieur.
- alex
