Optimisation réglage loi d'eau sur PAC LG ThermaV
CMickael
CMickael
annoncé par qui??avec le circulateur au mini, la LG de picotsec a un cop proche de celui annoncé donc on suppose que le dépit est correct avec un delta T de 3~4°
le constructeur de la bécane je supose
sur quel base itow s'appui pour calculé le cop......a oui le cop constructeur.... donc meme si le débit ne serai pas bon le cop calculé par itow serait celui "anoncé".......
CMickael a écrit :si le retour eau pac est a environ 22°C...c'est normal, la pac puise de l'énergie dans l'eau pour pouvoir dégivréCe matin la pac a degivre une foi et le module hydrolique envoyer de l eau a 17 degres dans le plancher es ce normale?
Jamais lors d'un dégivrage la T°C de l'eau réinjectée dans le PC est < à la T°C ambiante.
Jamais la T°C retour PC chute lors d'un dégivrage mais continue de progresser, température qui met bien souvent plusieurs dizaines de minutes avant de rattraper sa T°C initiale sans le BT.
Dans le cas d'un enchainement de dégivrages, si la PAC est "just" cela peut poser quelques problèmes d'équilibre Déperditions / Puissance fournie.
Très facile à vérifier, d'ailleurs tu dois pouvoir ou tu vas pouvoir vérifier "tes dires" par toi même puisque au vue de tes apparritions sporadiques sur itow, tu vas l'adopterCMickael a écrit :annoncé par qui??avec le circulateur au mini, la LG de picotsec a un cop proche de celui annoncé donc on suppose que le dépit est correct avec un delta T de 3~4°
par certita:CMickael a écrit :annoncé par qui??avec le circulateur au mini, la LG de picotsec a un cop proche de celui annoncé donc on suppose que le dépit est correct avec un delta T de 3~4°
cop certita
+7/35 = 4.14 -7/35° = 2.82
+7/45 = 3.02 -7/45° = 1.89
actuellement sur itow, picotsec tourne à 40° de départ avec un cop moyen affiché de 3,25 pour une tempé ext d'env 4°! tout a fait conforme à certita , les cop constructeur sont légèrement plus optimistes, donc on peut en déduire que le débit d'eau est correct et conforme aux prescriptions constructeur!
Modifié en dernier par dbercy le sam. déc. 01, 2012 5:37 pm, modifié 1 fois.
le dégivrage de la lg s'effectue via les gaz chaud et non l'eau de chauffage d'après les courbes itow:CMickael a écrit :si le retour eau pac est a environ 22°C...c'est normal, la pac puise de l'énergie dans l'eau pour pouvoir dégivréCe matin la pac a degivre une foi et le module hydrolique envoyer de l eau a 17 degres dans le plancher es ce normale?
le départ pac perd un peu en température certainement dû au retour gaz à 0° mais pas le retour pac donc il n'y a pas circulation d'eau pendant le dégivrage!
manuel.lgthermav
manuel.lgthermav
j ai fais un essai en montant la temperature de sorti d eau a 40 ° et pas moyen ,la temperature monte doucement jusqu 32° et pas plus ,pourtant la tuyauterie gaz est tres chaude .
je commence a me demander s il va pas faloir acheter un poele a bois pour les temperatures en dessous de 0.sur vos lg en temperature de depard, vous monter a plus de 32° ?je regrette mon achat
as tu laissé en mode "silencieux" donc en régime réduit?manuel.lgthermav a écrit :j ai fais un essai en montant la temperature de sorti d eau a 40 ° et pas moyen ,la temperature monte doucement jusqu 32° et pas plus ,pourtant la tuyauterie gaz est tres chaude .
manuel.lgthermav
manuel.lgthermav
mon installation
