ah! 1€50/mois! je l'utilise toute l'année pour l'ecs, la piscine et le chauffage, je trouve cela donné au contraire!moi641 a écrit :Comme je le disais plus haut dans mon premier post, effectivement itow est la solution la plus simple te la plus rapide a mettre en oeuvre.
Mais c'est aussi la plus couteuse.
Relevé consommations électrique de ma PAC
Je parlais uniquement pour mon cas à savoir quelqu'un qui va enregistrer uniquement un compteur de PAC pendant la période hivernale.
A savoir 18€ par an, ramené à 5 mois de chauffe ça représente pas loin de 5% de la consommation totale de la PAC. Plus un ordi qui doit tourner en permanence.
La solution du raspberry est quand même moins chère de toute façon c'est gratuit. A part une conso minimaliste.
Après pour une utilisation à l'année, effectivement, je trouve le service d'itow pas excessif.
dommage de ne pas en profiter pour truffer sa pac de sondes, la conso n'est qu'un aspect du fonctionnement de la pac! les courbes de températures sont tout aussi intéressantes que la conso élec et très enchérissantes pour parfaire l'optimisation de sa pac!moi641 a écrit :Je parlais uniquement pour mon cas à savoir quelqu'un qui va enregistrer uniquement un compteur de PAC pendant la période hivernale.
Pour ceux qui cherchent quelque chose de simple, facile à installer :
"Consowatts" de patrick blaya...
Développé initialement sur Mac, il existe aussi une version PC:
http://blaya.fr/ConsoWatts/Intro.html
Modifié en dernier par dadoo le lun. janv. 14, 2013 10:51 am, modifié 1 fois.
salutdadoo a écrit :Pour ceux qui cherchent quelque chose de simple, facile à installer :
aucune courbe de température sur ces graph, donc pas vraiment d’intérêt pour nos pacs!!
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Exact= Consowatts = relevé de consommation...
Si on veut relever les températures, il faut ajouter des sondes, sur un réseau one wire par exemple et y adjoindre le soft qui va avec, à savoir HTLX du même auteur...
On a alors tout ce qui est nécessaire pour le suivi de température et de consommation...
http://www.chaleurterre.com/forum/image ... LX_267.png
Modifié en dernier par dadoo le jeu. janv. 24, 2013 6:42 pm, modifié 4 fois.
Bonjour,dadoo a écrit :Pour ceux qui cherchent quelque chose de simple, facile à installer :
effectivement, vue que je veux uniquement surveiller les consos sur certaines courtes périodes pour le moment, ce logiciel m'irait bien aussi, mais je ne vois pas de version PC sur le lien que tu donnes..
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
J'ai télécharger le .zip mais à l'intérieur il n'y a visiblement que pour Mac ...
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
"Si on veut relever les températures, il faut ajouter des sondes, sur un réseau one wire par exemple et y adjoindre le soft qui va avec, à savoir HTLX du même auteur... "
cette image sera plus représentative que la 1 ère :
http://www.chaleurterre.com/forum/image ... LX_339.png
Pour info, le développeur travaille actuellement sur une nouvelle version, pour Windows, intégrant une BDD travaillant sous SQL...
quand ?
That's the question !
quand ?
télérelève sur Raspberry
Bonsoir à tous,
Après bien des recherches je vais opter pour la solution de moi641 et pour les même raisons que lui.
Par contre j'ai vu des schémas de raccordement de l'arrivée du compteur avec 1 seul opto coupleur; pourquoi 2?
Quelqu'un a fait ce type d'install pour 2 compteurs (conso + production)?
J'ai réalisé le montage avec 2 opto car j'avait que des unidirectionnel dans mon stock.
Comme il faut récupéré les deux alternances, j'ai fait un montage tête-bêche.
Vous pouvez utiliser 1 seul opto si il est bidirectionnel. La résistance est surement a recalculer en fonction du courant nécessaire de l'opto.
Pour l'install de deux compteurs avec le PI j'ai pas encore trouve une solution simple car il faut monter un deuxième UART sur le PI sur un bus SPI je pense.
Pour info, j'ai rajoute 10 sondes de température et ca fonctionne bien.
Mes plus gros problèmes de mon install:
Choisir une SD de classe 4. Même si la classe 10 est plus rapide, je pense que l'alim du PI est limite pour l'alimenter. Il faut donc faire un compromis entre la rapidite d'acces sur la SD et l'alim du PI.
Ne pas prendre la référence des DS18B20 parasite mais alimenter.
Mon deuxième PB (toujours pas résolu), lorsque j'installe le driver 1 wire sur le PI pour lire les DS18B20, je perds la moitie de la RAM (je passe de 512 a 256). Mais ça n’empêche en rien l'application de fonctionner correctement
Bonjour a tous
J'ai réalisé un tuto sur le sujet ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15153
J'ai aussi résolu mon PB de de mémoire. En fait j'utilisais une mauvaise image du kernel.
