J'ai une pompe à chaleur daikin air / eau de 2009.
Je constate que le groupe extérieur fait un bruit de grognement lorsque le compresseur s'arrête. Lorsqu'il tourne, tout va bien, aucun bruit, mais en fin de cycle, le compresseur fait un grognement quelques secondes, puis les ventilos s'arrêtent.
Ensuite les cycles reprennent normalement et à chaque fin de cycle, il y a ce grognement.
Pas de messages d'erreur, pas d'anomalies constatées.
C'est quoi selon vous ?
Normal ? Pas normal ?
Merci pour vos conseils.
Bruit compresseur ?
Salut!
je n'y pas grand chose mais ça pourrait venir des fixation peut être.
vis desserrées ou support ..
A plus..
A plus..
Pompe à chaleur Daikin basse température 16kw en tri-phasé SANS E.C.S.
Mon instal
Mon instal
- rr1
meme constatation chez moi depuis un an, rien de casse, comme si la biellette exentrique qui est a l'interieur du compresseur avait pris un peu de jeux, oubien le dispositif antiretour de l'arbre du compresseur a fatigue et donc il reculerait en marche arriere sous l'effet de la pression, neanmoins il tient bien ses pressions de fonctionnement, je garde un oeil sur lui ....
sachez que la date de garantie du compresseur est la date du constructeur et non de la pose du materiel, malheureusement il faut le savoir ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
J'ai envoyé un Mail au service client Daikin pour Voir !!!
Ils m'ont simplement répondu : Rapprochez vous de votre installateur.
S'il le souhaite, il pourra demander conseil à Daikin.
En clair, tu es client, tu paies un bras leur matériel qui n'est pas fiable et
tu va te faire Voir quand c'est en panne !! Les pièces sont vendues une fortune.
Installation en 2009.
Ballon ECS remplacé en 2011, Circuit percé, heureusement garantie,
puis 2013, Circulateur HS, plus garantie,
Installateur fondu les plombs.
Et maintenant Installation de 5 Ans, le compresseur qui fait des siennes.
Ya pas mieux que daikin aujourd'hui ??
Merci.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Merci.
Re: Bruit compresseur ?
A priori, cela est normal sur ce type de compresseur...et sans conséquence sur le fonctionnement
Le mien fait ce bruit depuis son installation et d'apres le copain frigoriste cela est normal.
Dans une meme série de compresseurs, certains le font, d'autres pas, meme neufs!
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/456199compresseur.jpg)
Re:
Je ne pense pas que Daikin soit pire qu'une autre marque, Daikin est dans la climatisation depuis une cinquantaine d'année, ce ne sont pas des débutants.REVESETOILES a écrit :Et maintenant Installation de 5 Ans, le compresseur qui fait des siennes.
Si un compresseur fait un bruit de casserole, pendant ou en fin de cycle, on peut supputer un problème d'usure prématurée des éléments internes, comme sur beaucoup d'installations, il y a peut être une mauvaise lubrification, sur beaucoup de régulation, les cycles ne sont pas respectés.
La casse d'un compresseur ne vient pas de sa constitution, mais de son mauvais fonctionnement.
