relais demarreur pac Buderus
Je posséde une Pac Buderus WPL 11 depuis Octobre 2009.Le boitier relais demarreur( marque Carlo Gavazzi ref:RSBS2325A2V11) de la Pac a grillé en Décembre 2012 et rebelote il viens de nouveau de griller la semaine dernière avec cette fois les 2 filtres progressifs( ref Budérus 87183107010) en plus.D'après l'installateur la cause serait due aux micros coupures et aux variations de tension.Je suis septique quelqu'un aurait il des infos a ce sujet.Merci d'avance.
Cdlt
Cdlt
Re: relais demarreur pac Buderus
La référence RSB correspond à un démarreur monophasé, comment est'il monté, sachant que cette version nécessite un condensateur de fonctionnement et un condensateur de démarrage qui ne sont pas fournis avec le matériel ?? Si oui, est ce que les valeurs de capacité sont adaptées au compresseur ??
Ci joint la photo des pieces remplacées(les 2 vertes a gauche et le demarreur a droite.Je ne sais pas si il y a un condensateur de fonctionnement et un condensateur de demarrage.
Cdlt[attachment=0]img268.jpg[/attachment]
Pas de réponse suite a ma photo?
Cdlt
Cdlt
il me semble que cette pac est de fabrication Dimplex, non?
sur le série LA 11 MS (mono) les demarreurs progressifs crament régulierement et ils sont passés de 25 à 32A sur les nouveaux.......
il semble que la référence du demarreur que tu nous donnes indique pourtant un 32A en courant nominal!
Non c'est une Buderus WPL 11 mono.
Cdlt
Cdlt
- Nouk
As-tu pu faire réparer ta PAC ?
J'ai lu ici et là qu'on pouvait faire marcher l'assurance habitation pour ces problèmes de soi-disant coupures.
Par contre il faut un justificatif d'ERDF pour ces variations de tension sur le réseau...
Oui j'ai fait reparer ma PAC a mes frais.J'ai contacté ERDF et pour eux tout est normal les micros coupures sur ma ligne dans une année sont tout a fait normales.Ce qui m'ennuie c'est que si il faut changer la piece tous les 2 ans cela va me revenir trés cher.
Cdlt
Cdlt
- vile-coyote
as tu bien lu ce qu'a écrit dbercy,
ta PAC est bien une dimplex rebadgée buderus...
ils ont changer les controleurs par des 32 Amp, tu devrait en faire autant ...
m'enfin ce que j'en dis
