Comme promis voici les photos de l’installation chauffage solaire + PAC.
Le constructeur du chauffage solaire est la Sté GIORDANO et celui de la PAC la Sté VIB (Ventilation Industrielle de Bretagne)
Les capteurs solaires thermiques avec condensation qui fait partie des multiples problèmes rencontrés (fuites aux joints, courbure de l’ensemble des capteurs due à une malfaçon dans la pose sur le toit, fuites dans les capteurs…..)
Une vue rapprochée de la condensation dans les capteurs avec dans le deuxième panneau à partir de la droite un écoulement d’eau.
Les ballons Giordano, le premier et le deuxième en partant du bas sont des ballons de 500 litres. Le ballon du bas contient l’échangeur relié aux capteurs. Le deuxième sert de tampon de stockage des calories.
La tuyère qui sert de mélangeur, elle est reliée aux convecteurs de chauffage et elle reçoit l’eau chaude de la PAC qui sert d’appoint.
Le circulateur du chauffage, la vanne trois voies qui se ferme et stoppe la PAC lorsque la température du solaire est supérieure à celle de la PAC. En bas les deux vases d’expansion l’un de 100 litres pour le chauffage et l’autre de 50 litres pour les capteurs. On peut voir que la pression capteurs est nulle signe de fuites dans les capteurs.
La PAC Amzair de 15 Kw thermiques, c’est elle qui est aussi en panne : défaut d’isolement du compresseur qu’il a fallu changer et après essais du nouveau compresseur il y refoulement de liquide dans le compresseur et selon l’installateur il faut aussi changer le détendeur, le vase d’expansion qui aurait la membrane crevée et le circulateur qui n’étant pas d’origine ne serait pas assez puissant. Bref plutôt que de changer toutes ces pièces il serait plus judicieux de changer la PAC en entier, du moins c’est mon avis. An vu de tous ces problèmes mon assurance a mandaté un expert pour constater les dégâts.
Photo de ma centrale photovoltaïque de 3 Kw qui elle fonctionne sans problème (du moins je touche du bois….)
