voici mon bilan de consommation pour février 2007:
9 jours bleus ---> HC: 90 kWh HP: 52kWh
15 jours blancs ---> HC: 104 kWh HP: 64 kWh
4 jours rouges ---> pas de PAC, chaudière gaz non utilisée! Uniquement cheminée en soirée + apport solaire passif
Coût mensuel de la conso PAC hors abonnement: environ 23€
Je précise que la cheminée est utilisée une ou deux fois par semaine le soir et que lorsque nous faisons une flambée le soir, la PAC ne se déclenche pas de la nuit suivante!
En analysant mes conso, je confirme une impression que j'avais depuis longtemps:
je consomme autant si ce n'est plus les jours bleus que les jours blancs car les jours bleus sont souvent des jours assez doux mais gris donc sans apport passif solaire alors que les jours blancs sont souvent ensoleillés donc très favorables au chauffage passif solaire!
Bonne journée à tous
Amicalement
Dave56
AMZAIR PA26PRC 12,8 kW (7/35) relève chaudière Gaz - Dave56
- Dave56
- Dave56
voici mon bilan de consommation pour mars 2007:
14 jours bleus ---> HC: 92 kWh HP: 51kWh
8 jours blancs ---> HC: 77 kWh HP: 1 kWh
4 jours rouges ---> pas de PAC, chaudière gaz mise en route la semaine du 19 au 23 mars (5 jours rouges d'affilée)
Pour les autres jours rouges, cheminée en soirée + apport solaire passif
Coût mensuel de la conso PAC hors abonnement: environ 14€
C'est évidemment très faible mais il ne faut pas oublier que la PAC n'a pas été utilisée les jours les plus froids (jours rouges)
Malheureusement je n'ai pas de moyen d'évaluer la consommation de la chaudière gaz pour le chauffage! Il faudra faire un bilan au bout d'une année complète.
mon install --> http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2024
- stephk
Les thermostats delta dore ne sont pas des thermostats TOR, se sont des régulateurs PI (Proportionel Intégral) sur une base de 15'.Merci à tous pour vos avis sur ce point!
Je retiens l'idée d'un hysteresis mais ce qui me surprend c'est que le phénomène est visible au niveau du thermostat de commande!
On pourrait supposer que cet hysteresis soit programmé au niveau de la PAC, dans ce cas si la consigne réglée sur le thermostat est atteinte, celui-ci commute pour stopper la PAC mais cette dernière, grâce à l'hystéresis continue à fonctionner quelques temps!
Dans notre cas, le thermostat ne commute pas même si la consigne est légèrement dépassée! Peut-il y avoir un réglage d'hystéresis au niveau du petit boitier qui constitue le thermostat?
Bonne soirée
Un simple thermostat TOR avec un réglage du différentiel est bien plus adapté, mais un régulateur sans fil est plus simple à installé
- Reigua
Bonjour Stephkstephk a écrit :Les thermostats delta dore ne sont pas des thermostats TOR, se sont des régulateurs PI (Proportionel Intégral) sur une base de 15'.
Et en clair, ça veut dire quoi exactement
Reigua
- stephk
Une page sur les principes de régulations P-PI-PID : http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRo ... guPID2.htm
En lissant du devrait comprendre le principe d'un régulateur PI.
Bonne lecture, si tu comprends pas, demande moi
Stéphane
Stéphane
Modifié en dernier par stephk le mer. avr. 25, 2007 2:42 pm, modifié 1 fois.
- Dave56
Très intéressant ce lien Stéphane! Mercistephk a écrit :Salut,
Un page sur les principes de régulations P-PI-PID : http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRo ... guPID2.htm
Bonne lecture, si tu comprends pas, demande moi![]()
Stéphane
- Dave56
Un petit up pour vous dire que tout fonctionne toujours très bien, je mettrai mes conso depuis le début de la saison de chauffe à la fin du mois même si mes chiffres ne sont pas très exploitables car j'utilise pas mal ma cheminée (abonnement tempo oblige!)
- Dave56
Voici donc mes consommations pour la nouvelle saison de chauffe, c'est à dire pour octobre-novembre et décembre 2007!
Jours bleu: HP:130 kWh HC: 402 kWh
Jours blancs: HP:30 kWh HC:10 kWh
Jours rouges: rien
Les jours rouges n'ont posé aucun problème puisque le beau soleil dans la journée suffisait à chauffer passivement toute la maison (22-23° en bas et 19-20° dans les chambres des enfants)
et la cheminée prenait le relais le soir.
La cheminée a aussi servi certains jours blancs par plaisir
La chaudière gaz n'a été mise en position hiver (chauffage) que 5 jours autour de Noël car nous étions absents et on ne savait pas quelle serait la couleur (en fait ce ne furent que des jours bleus
Totale satisfaction donc et aucun soucis!
Bonne année 2008 à tous
Jours rouges: rien
robnic
Précisions sur le bruit
J'envisage d'installer la même PAC qui me semble présenter pas mal de qualités , mais le seul emplacement possible est juste sous la fenêtre de ma chambre, alors quel bruit fait-elle ? Il n'y en a pas d'installée près de chez moi. J'ai pu entendre une Stiebel Eltron en fonctionnement, très silencieuse, mais un peu moins performante et plus chère !
- stephk
C'est pas l'idéal pour dormir en silence, tu auras certainement un petit bruit de fond.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- Dave56
+1 avec stephk, tu auras certainement un bruit de fond!
Le problème n'est pas forcément lié à ta fenêtre, moi j'ai un vélux dans ma chambre et la PAC est tout près mais par contre, il y a un petit ronflement sourd qui est transmis par les murs chez moi. On s'habitue très vite mais il faut le savoir!
- stephk
Pour dormir en paix :
