PAC AMZAIR PA42PRCT AVEC AUTOMATE CROUZET MILLENIUM 3
Bonjour à tous
Présentation de mon installation de pompe à chaleur air/eau AMZAIR A42PRCT et d'un ballon d'eau chaude géothermique Ajtech.
Situation géographique:
Bretagne Nord, cotes d'Armor (22),altitude 57m, T° de base -4°C, DJU 2410 en 2005.
Facture:
PAC AMZAIR PA42PRCT : 8325,00 € HT
Accessoires : 318,33 € HT
Ballon ECS géothermique Ajtech : 2290,46 € HT
Main d'Oeuvre : 1009,34 € HT
TVA 5.5% :656.87 €
TOTAL: 12 600 € TTC
TOTAL avec CI : 7000 €
Maison:
Construction en 1975, surface chauffée: 150m2, HSP: 2.5m.
Murs: 20cm de parpaing+ 7cm laine de verre + 5cm brique.
Toiture: 10cm laine de verre.
Sol: 3cm styrodur
Menuiseries: bois simple vitrage.
Compteur électrique TRI 15 Kva + abonnement HC/HP
Déperditions:
Bilan thermique fais par moi même avec mes cours de terminal F9 de 1994
- 5kw à +7°C, 9.5kw à -4°C.
L'installateur Amzair a choisi le modèle A42PRCT, un peu surdimensionné pour moi !
Installation initiale:
- 1 chaudière fuel de ?kw
- 1 circuit de 8 radiateurs avec une vanne 4 voies manuel + thermostat interne de la chaudière. (T° départ: 45°C d'après les estimation)
- 1 insert bois utilisé très occasionnellement.
La PAC Amzair PA42 PRCT :
Le cerveau :
AOUT 2009 MODIFICATION DE L'INSTALLATION
Cette été j’ais amélioré l’installation de ma PAC en refaisant totalement le circuit hydraulique à mon idée, celui de l’installateur était totalement "loufoque", BT monté à l’envers, pas de filtres, raccords fuyants…ect
J’en ais profité pour refaire le tableau électrique et de le déplacer près du BT, histoire d’avoir toute l’installation au même endroit.
Enfin, la partie la plus intéressante, fut la mise en place d’un automate crouzet millenium 3 à la place du régulateur eliwell de la PAC.
Ancien circuit :
• Pas de filtres
• BT monté sur le départ
• Pas de vannes pour isoler la PAC
• Pas de vannes pour isoler le réseau
• Des coudes, té, vannes inutiles
• Les tubes de cuivre baignait dans le glycol lors du démontage…
Nouveau circuit :
• L’eau sortant de la PAC vat directement dans le réseau de radiateurs.
• L’eau sortant du réseau de radiateurs passe dans le BT et ressort en partie haute, histoire de décanté des résidus.
• Rajout d’un vase d’expansion sur le retour, ma pression est plus stable maintenant, celui de la PAC ne suffisait pas apparemment.
• Ensuite j’ais un filtre à tamis et un pot anti-boues derrière le vase avant de retourné dans la PAC.
• On peut voir également sur la photo un compteur d’énergie sur le départ, malheureusement pas utilisable, sa perte de charge est trop importante, mon delta T passe de 4/5 à 10/15 !
• Les œil avertis verront peut-être que le diamètre des tuyaux semble gros, petite bourde de ma part, les vannes sur le BT était en 1"¼ , ok je fais ma petite commande de raccords, mais lors du démontage je m’aperçois que les tubes sont en 1" , dommage j’aurais pu gagner quelques roros !
• L’isolation vat venir, je fais chauffé un peu histoire de voir si cela fuit
Nouveau tableau électrique:
• Première rangée, disjoncteur différentiel générale 30ma 20A, disjoncteur/relais/compteur énergie pour l’ECS.
• Deuxième rangée, disjoncteurs PC, disjoncteur 220V, disjoncteur 24V, alimentation PS24 30W, automate Millenium III XD26.
• Troisième rangée, 3 disjoncteurs divers, 1 disjoncteur M/A PAC, 1 disjoncteur forçage appoints électrique, 5 relais TEC 24V (compresseur, ventilateur, V4V,circulateur,résistances)
Automate Millénium III :
• Il ma fallut trouver des convertisseur 0-10V pour mes sondes PT100, j’ais trouvé cela sur le forum d’apper-solaire grace à Patrick qui m’en à fabriqué 5, 1 CI de quatre et un autre d’un seul comme sur la photo.
• J’avais besoin de 4 sondes PT100 que j’ais trouvé en chine sur ebay.
1 sonde T°c extérieur
1 sonde T°c retour eau
1 sonde T°c échangeur (pour le dégivrage)
1 sonde T°c ambiante
Principe de fonctionnement du programme
• Le programme intègre une régulation en loi d'eau de la PAC.
• Les dégivrages sont optimisés en controlant le delta air exterieur/surface échangeur.
• L'appoint électrique est géré en controlant l'évolution de la T°c de retour, si elle n'évolue plus, mise en marche des appoints.
• Optimisation du fonctionnement du circulateur, arret de celui-ci, si écart t°c ambiante et T°c retour eau inférieur à 4°c.
• Visualisation des températures, heures de fonctionnement et nombre de demarrages de chaque composants sur l'écran de l'automate.
... la suite bientot
Suivis Consommation kwh et euros
