VIESSMANN
Régulations - Déperditions thermiques - RT2012 - Isolation
Chanbon
Site Admin
Site Admin
VIESSMANN
Message par Chanbon »
Feuille technique VITOCAL 300/350 PAC Air/Eau
vitocal-300-aw-350-awh.pdf
Feuille technique VITOCAL 350-A PAC Air/Eau
vitocal-350-awo-awi.pdf
Feuille technique VITOCAL 300/350 PAC Eau/Eau et Eau glycolé/eau
vitocal-300-bw-ww-350-bwh-wwh.pdf
idem mais pour les pac de 50 à 100 kw/h
dbl-5811271-vitocal-300-ww.pdf
Feuille technique VITOCAL 200 PAC Eau glycolé/Eau
Feuille Technique vitocal 200 BWP.pdf
Notice d'utilisation VITOCAL 200 PAC Eau glycolé/Eau
Notice d'utilisation vitocal 200 BWP.pdf
Plaquette commerciale VITOCAL
ppr-vitocal-vitovent.pdf
Information general sur les pac vitocal:
ppr-compact-energy-tower.pdf
Notice d'utilisation pour Vitocal 300 et 350
BA_Vitocal300-350_5587_444_B-f_06-03.pdf
Notice d'utilisation pour Vitocal 350 AWI AWO
BA_Vitocal350 AWI AWO
Notice de montage
Notice de montage
Notice pour l'étude
PA-Vitocal-300-350-FR-5817_122-5.pdf
Notice pour l'étude pour les vitocal 350 air/eau:
Notice pour l'étude Vitocal350
Notice pour l'étude pour les systèmes solaires:
Notice pour l'étude Solaire
Les solutions Viessmann pour le solaire:
Solar Technik
Feuille technique VITOCAL 343
Vitocal+343.pdf
Notice d'utilisation VITOCAL 343
Notice d'utilisation vitocal 343.pdf
Tour compacte
pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire dans une
maison à basse consommation d?énergie.
Avec pompe à chaleur eau glycolée/eau de 6 kW de puissance
nominale, préparateur d'eau chaude sanitaire de 250 litres de
capacité et chauffage d'appoint électrique de 6 kW de puissance
thermique.
Avec pompes eau glycolée, circuit de chauffage et circuit solaire
intégrées.
notice pour l'étude Vitocal 300-G.pdf
Notice d'utilisation vitocal 300-G.pdf
Notice de montage vitocal 300A et 300G Système chauffant électrique (appoint)
Modifié en dernier par Chanbon le lun. mai 08, 2006 6:36 pm, modifié 5 fois.
warst77
Message par warst77 »
Je me permets de vous dire que les liens ci-dessus ne marchent plus :cry:
Si quelqu'un pouvait m'aider !!!
En effet je viens de faire l'acquisition d'une PAC VITOCAL 300 pour forage.
Et je vais me lancer dans ce dur travil qu'est l'installation et ses liens m'auraient été d'un grand secours...
Merci pour votre aide
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Merci RV45.
valentim
Message par valentim »
Et pour ceux qui aurait envie de ce lancer dans de la MAISON PASSIVE !?!?
Feuille technique: (En Allemand)
VITOTRES 343 :
http://www.viessmann.ch/web/swiss/ch_fr ... es-343.pdf
La pompe à chaleur à air Vitotres 343 est une solution complète pour les maisons passives. Les besoins thermiques sont réduits de environ 70 kWh/(m²/an) pour une maison à faible consommation à 15 kWh/ (m²/an) pour une maison passive. Les maisons passives sont isolées de manière maximale et étanche à l'air. Une ventilation des locaux est donc impérative. Les maisons passives nous commandent donc de s exigences différentes des maisons à faible consommation.
La pompe à chaleur Vitotres 343 air vicié/eau est une solution complète pour une telle installation avec une ventilation contrôlée et un chauffe-eau.
Les avantages en résumé:
Construction en tour d'un système compact pour ventiler, chauffer et produire de l'eau sanitaire avec soutien solaire complètement monté et prêt au raccordement.
Ventilation avec récupération de chaleur et préparation de chaleur de plus de 80%.
Prêt au raccordement d'une installation solaire. Les prises de raccordement, le divicon solaire et la régulation sont déjà intégrés.
Corps de chauffe électrique à trois allures pour le complément de chauffe de l'eau sanitaire et de l'air pulsé (2, 4, 6 kW).
Fonctionnement de la pompe à chaleur réversible pour le soutien au rafraîchissement (1 kW).
Raccords intégrés pour système de chauffage hydraulique (radiateur de salle de bain)
Filtre d'air aspiré F7 à l'asiration et filtre d'air pulsé G4 dans l'appareil.
Utilisation optimale de l'énergie sans compromis jusque dans les détails:
- Tour compacte à haute isolation thermique,
- Réduction des ponts de chaleur à la sortie des canaux de ventilation,
- Utilisation double de l'air vicié par l'échangeur et la pompe à chaleur,
- Couplage à une installation solaire efficace,
- Faible consommation du ventilateur à courant continu.
Régulateur CD 70 avec affichage graphique.
Emission sonore < 35 dB (A).
Pas disponible pour le moment en France.
:cry:
valentim
Je ne parle pas de la Vitocal 343 mais de la Vitotres 343 :lol:
NRJ57
Message par NRJ57 »
Et ben!!!si on est pas Viessmannien,il faut voir un autre forum :mrgreen:
vile-coyote
Message par vile-coyote »
ben en fait tu peux changer tous les liens de notice d'utilisation,
elles ont toutes changée de place :cry:
Retourner vers « Documentations techniques et aides financières »
