Comme vous ètes plusieurs à vous intéresser à ce sujet, j'explique comment avoir du PC dans les chambres (comme vous avez du remarquer,je suis pour à 100%), et avoir une température régulée dans chaque chambre. Pour ça :
- placer un thermostat dans la chambre, n'importe lequel, moi j'ai mis un Honeywell T6360B, très simple et ça va bien :
Ce thermostat est simplement relié via le secteur 230V à un tête thermique placée sur le collecteur à la place du robinet de réglage :
ou en grand :
http://img215.imageshack.us/img215/6359 ... rbd2mh.jpg
détail de la tête thermique DANFOSS réf : ABNR-NC 230V, mais existe aussi en BT
ou en grand :
http://img467.imageshack.us/img467/5537 ... sbd3ii.jpg
Avec ce système très simple et peu coûteux (environ 50? par pièce), vous aurez la température que vous voudrez dans chaque pièce (sauf les pièces principales) avec une précision diabolique
La tête thermique s'enclique comme un simple robinet
Si vous voulez des infos + précises pas de pb, mais je crois qu'avec ça ceux qui ont des réticences pour metttre du PC partout devraient être rassurés.
PS : merci Chambon pour ton didacticiel d'images, maintenant comme tu vois j'y arrive.
