Je m'interroge sur le chauffage au sol :
- quel isolant choisir pour la dalle : type Efisol, Isover, Climasol ? et quelle epaisseur ?
- quel tube pour véhiculer l'eau de chauffage ou de rafraîchissement ?
- quel type de chape : traditionnelle avec adjuvant et treilli ou avec un fibrage incorporé au ciment ? et quelle epaisseur ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Isolation chauffage au sol
- le bearnais
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
- LOUL
salut le béarnais,
je n'ai pas suivi toutes les évolutions techniques mais :
- pour l'isolant de sol du "KNAUF thane 24" en 50mm, a l'air d'être le top.
- le tube je ne sais pas (mon expérience est trop ancienne : PER de 20mm)
- pour la dalle la chappe liquide (ou anhydride), c'est vraiment bien, mais pose par un sous-traitant spécialisé
- le bearnais
Re : Isolation chauffage au sol
Merci LOUL,
Je me suis renseigné sur le site de Knauf sur l'isolant Thane 24, ci-dessous la doc du produit :
http://www.knauf.fr/SERVICES/GLOBAL_DOC ... 27C8830CCE
il est indiqué que "ce produit est particulièrement destiné à l?isolation des planchers rayonnants électriques (PRE).".
La question est peut-être idiote mais, est-il également destiné au plancher chauffant non électrique (véhiculant de l'eau chaude) ?
Qu'en pensez-vous par rapport à d'autres produits tel que Efisol TMS MF (R=2,05 pour 47mm), Isover Floormate 200 SL-X (R=2,10 pour 60mm) ? En connaissez-vous d'autres ?
KAFFIES
Je t'ai déjà indiqué la marque de l'isolant que je vais utilisé pour mon plancher chauffant : SWISSPOR ROLL PUR - R=2,25 pour 50 mm.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=540
Tu peux le trouver sur commande chez "CHAUSSON MATERIAUX" à Pau.
C'est là que mon installateur de PAC se fournit au prix de 11.78 ? TTC le m2.
- le bearnais
Ok merci KAFFIES
- LOUL
Le béarnais,
tu n'as pas trop de soucis à te faire : tous ces isolants ont des caractéristiques similaires, ce sont pour la plupart des mousses de polyurethane, prévus pour un usage sous chappe, (ce qu'il faut que tu vérifies).
Ce sont simplement des produits de fabricants différents
