Voici une installation solaire en cours, avec une chaudière solaire WAGNER couplée à une
pompe à chaleur ACCORONI.
Edit : Voici l'installation complète, que vous pourrez retrouver (avec plus de photos) sur mon
site.
Installation d'un SSC avec ballon de 1000 litres et 16 m2 de capteurs.
L'appoint au chauffage est une pompe à chaleur air-eau de 8 KW
qui permet également le rafraîchissement du plancher.
A noter que le pas de pose a été de 10 cm, ce qui permet de travailler
en trés basse température, donc la plupart du temps pratiquement qu'avec le solaire
Un contact auxiliaire en fin de course d' ouverture sur la vanne de mélange
enclenche la mise en route de la PAC avec une temporisation pendant une heure.
Vue des départs chauffage vers le plancher chauffant et vers les radiateurs
Vue de la chaufferie
Départ plancher chauffant avec sa vanne mélangeuse à 4 voies pilotée par une
régulation en fonction de la température extérieure.
Départ vers les radiateurs avec sa vanne 2 voies motorisée
commandée par un thermostat d'ambiance.
Disconnecteur de remplissage du circuit chauffage
Sonde de température sur le départ chauffage vers le plancher chauffant.
Aquastat de sécurité avec réarmement manuel sur le départ chauffage
de plancher chauffant.
Aquastat de température pour activer les vannes déviatrices lors du
fonctionnement en mode rafraîchissement.
Groupe de transfert solaire avec sa régulation.
Récipient pour la récupération du liquide caloporteur du circuit primaire.
Commande déportée de la PAC
Vanne déviatrice du circuit primaire pour le délestage vers un ventilo-convecteur
Mitigeur thermostatique en sortie d'eau chaude sanitaire
Vue d'ensemble avec l'adoucisseur d'eau
Vase d'expansion chauffage d'une capacité de 150 litres
By-pass de l'adoucisseur d'eau
Mitigeur pour l'alimentation du lave-linge avec l'eau chaude solaire
Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions
Michel.
