bruit des ventilos
Air/Eau - Air/Air
titi
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
bruit des ventilos
Message par titi »
Salut à tous,
En me pronenant cet après-midi, je suis passé devant une unité extérieure DAIKIN :quel silence ! il a fallu que je m'approche à 2 m pour l'entendre:rien à voir avec ma PAC air/eau CTA de 68db :!:
J'ai pu lire :
puissance absorbée: 2 kw
puissance fournie: 8,6 kw
Que de progrès en silence , en seulement 5 ans!
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
LOUL
Message par LOUL »
Hello titi,
Pareil près de chez moi
DAIKIN très discret, et DIMPLEX (série LA) aussi, on l'entend à peine
Pascal
PAC AIR/eau les moins bruyantes
Message par Pascal »
Est ce que quelqu'un sait quelles sont les PAC air/eau reversibles les moins bruyantes ( j'en suis a Technibel 69DB)
Merci d'avance
titi
Message par titi »
tu n'auras aucun problème pour trouver moins bruyant.
Les wiessmann sont déjà à 45db:
Doc
titi
Message par titi »
Me revoilà
sur ce site tu auras les réponses à ta question ; il te suffira de cliquer sur:
liste des générateurs thermodynamiques PRO 1080-22 [avril 2005 - ZIP 455 Ko]
http://www.promotelec.com/produits/labe ... eriels.htm
Bonne pêche
:!: :wink:
Pascal
Non reversibles
Merci de la réponse mais ces Viessmann peu bruyants sont des non reversibles. Sur la liste de Promotelec je n'ai pas vu de PAC reversible moins bruyante.
LOUL
Message par LOUL »
j'ai relevé les DIMPLEX série LA qui sont encore moins bruyantes (61 et 62dBA), et réversibles.
J'en ai une dans mon quartier, il faut vraiment tendre l'oreille...
Pascal
BRUIT
Mais les Dimplex ne sont pas reversibles. Je n'ai pas tellement le choix apparement.
LOUL
Message par LOUL »
Pascal,
tu es mal informé car les DIMPLEX (séries LI, LA, ...) sont REVERSIBLES
Si veut t'en assurer, tu peux demander la doc chez CEDEO (POINT P),
donc tu as vraiment des choix possibles
Pascal
DIMPLEX
Merci de ton message
Effectivement , elles sont marquées en chauffage seul sur Promotelec mais reversibles sur le site Dimplex.
Ou puis je trouver le prix de vente de ce matèriel ?
LOUL
Message par LOUL »
Pascal,
Catalogue avec tarif chez CEDEO (POINT P)
Mais sans attendre si tu as un modèle ou une puissance, je tedonne le prix
Pascal
Daikin
Disons :DAIKIN RZQ DV100
THERMO INVERTER MOD 100 Ajtech
Pour plancher chauffant 2 niveaux : env 165m2
LOUL
Message par LOUL »
Je parlais en DIMPLEX, mais en AJTECH, j'ai aussi :
- MOD 100 : 3376?
- RZQ100 mono : 3700?
- liaison 10m : 201?
soit total : 7277?, auquel il faut ajouter :
la main-d'oeuvre pour réaliser les liaisons frigorigènes, car c'est un "Split" et les essais
et pour le prix il n'y a pas de régulation en Loi d'eau (elle n'existe pas)
Equivalent chez DIMPLEX :
- LA 11 MS : 9120?
-ou LA 11 MSR (réversible) : 10050?
prix en ordre de marche (monobloc), comprenant la régul en Loi d'eau !
Et du point de vue matos, on ne parle pas de la même chose
michel83
Re: Daikin
Message par michel83 »
Pascal a écrit :Disons :DAIKIN RZQ DV100
attention à bien éloigner le module ajtech des chambres parceque le circulateur est assez bruyant
michel83
Arno
Message par Arno »
:( attention LOUL tu ne préconises pas la même puissance de pac exemple pour - 7°C:
-MOD 100 9kw / cop 2.4
-Dimplex 11MS 6Kw / cop 2.6
C'est pas les mêmes puissances il faut comparer la LA20 en tri qui vaut au alentour de 14000?.
Si c'était à refaire j'attendraits le module hydraulique DAIKIN
ALTHERMA Le Plancher Chauffant ? Rafraîchissant de Daikin
C?est lors du Salon Interclima que Daikin a choisi de réaliser en avant première Européenne le lancement de son tout nouveau produit : le plancher chauffant ? rafraîchissant Inverter baptisé Altherma.
Daikin met tout son savoir faire dans le développement d?une offre complète de système de chauffage, de rafraîchissement et de production d?eau chaude sanitaire par pompe à chaleur très économe en consommation d?énergie grâce à la technologie Inverter et sa régulation par loi d?eau.
Pour cette nouvelle solution, Daikin propose un véritable package d?équipement permettant de simplifier l?installation du système. L?offre comprend une unité extérieure (3 modèles disponibles), un kit hydraulique ainsi qu?un ballon tampon pour la production d?eau chaude sanitaire.
Bien sur il faut attendre
Bon courage
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
