En espérant que tu retrouve maintenant un COP normal.
Hello DPdp59 a écrit :Hello Reiga
Et ça donne quoi en conso depuis, tu vois un mieux ?
Cette info est contenu dans la plaquette commerciale AJTECH, attention ce sont des débits MINIMUM, donc nécessité de faire une mesure de débit pour être au dessus des chiffres mini recommandés.jeanloup a écrit :Tu fait état d'une recommandation de débit de circulation de 2,8 m3/h. D'où tiens tu cette info ?
Salut ReigaReigua a écrit :
3 - Vérification du circuit hydraulique et enlèvement du filtre à tamis qui, selon eux, ne sert pas à grand chose. On remarquera d'ailleurs que le filtre est plutôt salece qui semble curieux pour un circuit qui est sensé avoir été vidangé il y a 1 an
Sur mon installation, je n'ai pas de filtre à tamis et l'eau reste propre, a la condition d'avoir fait un nettoyage après les soudures des tubes de circulation d'eau, sinon, il y a pas mal d'oxydation à l'intérieur des tubes cuivres qui peut colmater les filtres.dp59 a écrit : Dis, ce n'est pas dangeureux d'enlever le filtre, surtout si en + il etait sale!
Le technicien dit que cela ne sert à rien, mais sur chaque PAC il y a un filtre à tamis !
Cela ne protège pas l'echangeur ?
Si tu as réglé ta limitation à 100%, avec une température externe de +8°C, cela me semble normal que ta PAC ait été au taquet.REIGUA a écrit :Telle que je l'avais programmé, elle aurait dû limiter l'intensité absorbée à 80 voire 60% de sa puissance.
