Geothermie - eau chaude sanitaire
Air/Eau - Air/Air
nadric
Message par nadric »
J'ai eu le temps depuis un moment de lire les différents posts et je pense que la géothermie est la meilleur solution pour chauffer. (a mon sens)
Je pense que je vais me diriger vers le captage vertical (sonde). Mes question sont les suivantes:
A combien s'élève la facture EDF avec la géothermie (environ) ? Combien de Ml de sonde me faut t-il ? Est ce que je peux y ajouter mon ballon d'eau chaude sanitaire ? si oui est ce rentable par rapport au ballon electrique (heure creuse) ?
Merci d'avance
Nadric
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Nadric,
quels sont les caractéristique de ta mison, surfaces, hauteurs, volumes, isolation, vitrages, ... de ton terrain, situation, surface, nature du sol,...
Cela nous permettra de t'aider.
As-tu déjà une étude thermique pour ton projet ?
Invité
Message par Invité »
Non je n'ai pas d'étude thermique établi pour mon projet.
Caractéristiques de ma futur maison:
- 120 m² au RDC donc voulme 300 m3
- 80 m² combles aménageable donc volume ?
- 2.5m de hauteur au RDC
- isolation 100 mm mur
- isolation 200 mm toiture
- 2x vitrage (fenetre, porte fenetre bois)
- 1200 m² de terrain rocheux.
nadric
Je viens de voir les propriétaires de mon futur terrain et apparament il y aurait de l'eau ! dans le hameau ils ont tous des puits. Je pourrais peut etre opter pour le captage vertical sur nappe ? mais doit il y avoir beaucoup d'eau ?... etc ... besoin de renseignements ? merci
Nadric
Chanbon
Site Admin
Site Admin
pour la présence d'eau et la profondeur, tu peux t'en assurer sur le site du BRGM www.brgm.fr ; et sinon auprès d'un sourcier ou d'un foreur.
La solution sur nappe est la meilleurs en performance à plusieurs conditions:
-une eau pas trop profonde
-un débit pouvant être soutenu tout au long de l'année
-une nappe stable
-une eau de qualité
Indique nous ta localité.
Invité
Apparament il y a de l'eau à 15 m de pronfondeur
terrain situé à Moze sur Louet 49610 maine et loire
Invité
je suis allé sur le site Info terre et apparement il y a un point d'eau pas très loin (un point bleu) quelqu'un pourrait me dire ce que ca peut signifier ? merci
Chanbon
Site Admin
Site Admin
qu'il y ait un point ne veut pas dire qu'il y a de l'eau. Cela signifie qu'un forage a été fait à cet endroit, il faut ensuite cliquer dsssus après avoir sélectionné l'outil "I" (information); cela te donnera la profondeur du forage réalisé et à quel profondeur ils ont rencontré de l'eau. Si c'est indiqué -999 ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé...
Invité
donc il y a -999 ca veut dire pas d'eau !
donc il faut que je me dirige vers une sonde ? au sujet de ma question au début pour eau chaude sanitaire vers qu'elle genre d'appeirallage faut-il que je me dirige ?
Invité
Si je me dirige vers le captage verticale, est ce que tous les sols sont compatibles ?
Bruno
Message par Bruno »
Bonjour Invité (nadric ?),
Affirmatif. Tous les sols sont compatibles pour les sondes verticales. C'est le système le plus sûr, avec un rendement très correct (moins bon que le puisage sur nappe mais meilleur que tout le reste). Seul inconvénient: le coût !
nadric
Meric Bruno,
tu sais à combien de profondeur il faut forer (environ) ? et pour l'eau chaude sanitaire c'est un système géothermique a part ou bien intégrér a celui du chauffage ?
Nadric
Chanbon
Site Admin
Site Admin
effectivement Hervé, tu as raison pour le -999; j'ai demandé au BRGM et ils m'ont répondu:
Effectivement, la valorisation à -999 d'une rubrique traduit une indétermination ou une absence de données. C'est une convention des informaticiens qui ne pouvaient gérer cette indétermination par un caractère particulier. C'est un gros défaut des logiciels qui ont à gérer des nombres réels (nombre décimaux) et qui imposent (abusivement) la valeur 0 s'il n'y a pas de données.
