Gainable + insert
- karnov
Gainable + insert
Etat des lieux:
Insert avec une arrivée d'air direct. le conduit est tubée.
Une distribution d'air chaud est faite dans le couloir.
Se que je veux comme systeme de chauffage:
Installation d une PAC Air/Air Gainable
Se que je voudrais arrivé à faire:
Que l'une des bouches de reprise du gainable soit connecté à la distribution d'air chaud de l'insert
J'espère être un peu plus clair
L'idee est de metre en corélation
une pac Air/Air Gainable et une distribution d'air chaud de type:
http://www.brisach.com/brisach.php?rub=53
Modifié en dernier par karnov le mar. mars 14, 2006 2:07 pm, modifié 1 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
- Chanbon
- Site Admin
Si mais pas compris...
- Chanbon
- Site Admin
Moi comprendre:
toi vouloir profiter des calories émise par insert pour réchauffer entrée pac air/air.
Moi bon ?
Moi penser ça pas interressant; les calories qu'émet ton insert ne vont pas se multiplier en passant par la PAC. Ce sera pareil; simplement ça réintégrera ton système de régulation centralisé.
Je ne sais pas si c'est plus interressant de réchauffer l'air d'entrée de la PAC, ce qui améliorerait le COP; ou laisser cet air chaud directement sortir dans ta maison.
J'ai fais ma petite hypothèse (merci de me corriger !!!)
J'ai pris arbitrairement un compresseur scroll de 9kw copeland (surchauffe à l'aspiration +5K; sous-refroidissement 4K) pour voir ce que ça donnerait:
Il faudrait pouvoir maintenir un air d'entrée de +15°C (10° d'évaporation + 5° degrés de delta pour qu'il y ait échange thermique) pour rester dans les limites de fonctionnement théorique d'un compresseur au 407C ou +20°C (15+5) avec un au 134A.
On prend un compresseur au 134A, pour une condensation à 45°; si on évapore à 0° (température d'entrée de ton air extérieur à +5°); le COP théorique brut est de 4.23; à 15°c (air à 20°)cela passe à un COP de 5.09.
Une petite partie seulement de l'air entrant dans la pac doit être de l'air renouvelé; je ne pense pas que l'on arrive à avoir un air entrant de moins de +15°.
Donc à mon avis, c'est pas une bonne idée
ça risque même de mettre ne défaut la PAC.
A faire confirmer par nos spécialistes frigo
Moi bon ?
- karnov
- Chanbon
- Site Admin
Ah oui bah c'est vachemeent plus simple d'un coup
Il suffit que le gainable soit régulé par zone avec une sonde dans chaque pièce pouvant recevoir la chaleur du réseau de l'insert.
Non ?
Non ?
- karnov
- Chanbon
- Site Admin
Si le retour est trop chaud c'est qu'il fait chaud où l'air est repris; donc soit:
-la reprise n'est pas bien placée;
-la température de l'air de ta maison est suffisante.
- Chanbon
- Site Admin
Pourquoi trop courte ?
(faut que j'installe un Chat
- karnov
Pour que la temperature puisse baissé un minimum, pour que l air ne soit pas en surchauffe par rapport à ce que le gainable puisse supportéChanbon a écrit :Pourquoi trop courte ?
mais je n ai aucune idee des temperature qui circule dans du gainable
Oeup je suis d accord en plus c est pas trop long à installerChanbon a écrit :(faut que j'installe un Chat)
- Chanbon
- Site Admin
oui mais là j'ai déjà du mal à bosser, alorsOeup je suis d accord en plus c est pas trop long à installer
Si l'air se refroidi dans la gaine c'est qu'il y a des pertes, où ?
Dans la maison, ça va. Dans les combles, c'est pas bon.
Les gaines sont isolées thermiquement.
- karnov
il ya des chances mais les devis me feront penché pour l une ou l autre dans tous les cas pour du air / air
et si je n arrive pas à négocier correctement c est déjas tous vue je passe au gaz de ville.
Pourquoi du gainable:
Sa me fera une VMC - a lheure actuelle je n en ai pas ( 80% humidité en debut d hivers + alergie )
Sa me fera une distibution d air chaud de la cheminée - meilleur utilisation de la chaleur degagé par l insert
Sa me fera une clim
Sa me fera un chauffage
Sa me fera une clim
