consommation electrique pompe a eau
Air/Eau - Air/Air
jerome70
Message par jerome70 »
j'ai installé une pompe a eau pour ma pac eau-eau d'une puissance de 0.37 kw. Je pensais qu'elle consommait 0.37 kw elec (donnée que j'avais prise en compte pour le calcul de mon cop global).
Et bien non. elle absorbe 3.5 ampère (sur la doc). et a mon compteur edf consomme a elle seule 750 watts soit environ 3.5A *220V .
Donc est-ce que la puissance affichée n'est pas une puissance restituée et tient compte du rendement de la pompe?. soit environ 0.5
salutations
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
est-ce qu'elle correspond bien à la force demandée pour remonter l'eau; est-ce qu'elle ne peinerais pas ?
jerome70
il est vrai que la pompe a eau est sur un puit de 5.5 m de profondeur.
si j'ouvre les vannes a fond elle donne 4 m cubes heures et consomme toujours pareil.
j'ai besion de 2.7 m cube heure pour ma pac.
Mais je persiste 0.37 kw c'est la puissance restituée de la pompe
elle est donne sur la doc pour 3.5 ampere ( de memoire)
soit 3.5*220 au cos phi pret ca ne fait pas 370w
a plus
marie.h
Message par marie.h »
c'est quoi comme marque du GRUNDFOS ??
jerome70
guinard
pourquoi ?
cordialement
jerome70
merci hervé pour ta réponse
c'est tres sympa
je constate qu'il s'agit bien de la puissance fournie
hors j'ai lu que ces pompe avaient un rendement entre 0.4 et 0.8
cela joue beaucoup sur le cop global
cordialement
jerome
