Nouvelle PAC aérothermique: demande d'infos
Air/Eau - Air/Air
georges
Message par georges »
Quelqu'un connait-il la marque OTZMA PEREG ? C'est une PAC aérothermique qui aurait fait son apparition au salon de Paris. Elle a l'air interressante; je l'ai vu , mais n'ai pas de recul;
Elle fournit ECS , radiateur séche serviette, plancher chauffant, donc des températures d'eau de 30 à 70 °C et ceci avec un COP de 4.0 °C à A 0°C. Elle intégre aussi du panneau solaire (2-3m²); Je n'ai pas de doc. technique.
Elle fonctionne avec le système "scroll"; pas bien compris la différence avec l' Inverter. Si on puvait m'éclairer simplement et clairement :?:
Une chose interessante: l'été, le mode rafraichissante fournit les calories pour l'ECS.
Merci de vos réponses.
LOUL
Message par LOUL »
Je ne peux pas te renseigner pour cette marque,
Parcontre je peux te dire que maintenant la plupart des PAC ont un compresseur utilisant la technique SCROLL (c'est un genre de serpentin)
L'Inverter est un module électronique de variation de fréquence que la plupart des constructeurs de CLIM utilisent pour faire varier la puissance du compresseur.
Et comme certains constructeurs (AJTECH, AIRMAT) utilisent des modules de climatiseurs (DAIKIN, MITSUBISHI) comme base à leur PAC, ils en ont profité pour garder l'Inverter qu'il y avait avec.
C'est un petit tour de passe-passe marketing qui accroche bien apparemment.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Un compresseur scroll fonctionne ainsi:
Il est composé de deux spirales:
Les avantages sont: moins de bruit, moins de pièces en mouvement donc moins d'usure.
georges
Merci pour vos réponses
Si je résume différemment et très simplement cela pourrait-il être ceci: :?:
L'inverter sert à n'utiliser que la puissance utile; on n'utilise pas toute la puissance de la PAC à tout moment (cela varie en fonction de la température extérieure). D'où économie de fonctionnement.
Le scroll est un système de compression qui permet de faire moins de bruit et moins d'usure.
Ce sont donc deux technologies complémentaires; on peut avoir l'un ou l'autre ou même les 2 à la fois sur une même PAC.
Si c'est bien cela, ce serait la meilleure formule. :?:
Jusqu'à présent je pensais que c'était des systèmes antagonistes.
Actuellement il ya donc Airmat et Daikin qui associe ces 2 systèmes dans leur PAC.
Ce serait plutôt ces systèmes à utiliser ? :idea:
Le bruit de 55 db est-il le bruit maximum de la PAC?
Ce bruit est donné à 1m de la PAC; quelles sont les valeurs à 5, 10 ou 15m?
A vous lire bientôt
LOUL
Message par LOUL »
Salut Georges,
Si ça marchait comme tu dis, ce serait magnifique.
Car dans la pratique le souci vient de la commande de ce fameux Inverter.
En effet, il a été conçu au départ par les fabricants de climatisation pour faire varier la puissance du compresseur avec la temp ambiante
L'adaptation aux PAC a du être un peu hâtive, car chez AJtech, l'Inverter est toujours commandé par la temp ambiante, quand à Airmat, je n'ai pas réussi à comprendre comment ça marchait, je sais qu'il y a une V3V, mais certains se plaignent sur ce forum, qu'en fait leur PAC fonctionne en tout ou rien.
Donc amha c'est pas encore la panacée
mt56
Système Inverter
Message par mt56 »
Bonsoir Loul,
Selon toi, le système Inverter de Daikin AJTech ne fonctionnerait que sur la sonde d'ambiance ?
A quoi sert donc la sonde extérieure qu'ils ont sur le compresseur Daikin extérieur?
Et que se passe-t-il lorsque comme moi je n'ai pas de sonde d'ambiance (radiateurs fonte avec thermostats pour réguler) mais une sonde de retour d'eau ?
D'après mes observations et les courbes que j'ai réalisées depuis un mois grâce au fichier Excel d'Elf ( merci à lui !)mes consommations suivent fidèlement les variations de la T extérieure !
Autre question que j'adresse à tous : quelle volume d'eau minimum est nécessaire pour l'échangeur et l'accélérateur du module AJtech ?
mt56
LOUL
Message par LOUL »
Salut mt,
D'après ce que j'ai compris, la sonde extérieure sert à basculer sur l'autre énergie (chaudière, résistances )
Mais il se peut comme cela a été signalé que ton installateur ait fait des modifs du système de base AJtech.
fanfan
Re: Système Inverter
Message par fanfan »
mt56 a écrit :Bonsoir Loul,
Je crois que la sonde exterieure Daikin sert pour le degivrage...
Construction MOB en Charente.
Reigua
Message par Reigua »
La sonde extérieure de la PAC Daikin doit être utile pour la régulation Inverter. A mon avis, elle est un complément d'information avec la sonde d'ambiance intérieur, plus certainement d'autres paramètres de contrôles propre à la carte de régulation Daikin. (HP, BP, etc...)
Enfin, je suppose...
Reigua
