Bezoin de conseil
mdarrouch
Bezoin de conseil
Tout d?abord bravo pour votre forum, je souhaiterai savoir quel est la meilleure solution dans mon cas entre eau/air ou bien air/air. Je suis dans le nord de la Seine et Marne près de CDG, je possède une installation au propane avec une chaudière que je viens de changer en 2000 .Un commercial de chez AMBIO viens de passer chez moi et me propose une installation air/air avec deux bloc un au RCH et un autre a l?étage +dans chaque chambres un convecteur d?appoint +radiateur soufflant dans les salles de bain .Le prix propose pour cette installation est de 12000 euro ttc.
merci. Patrick
merci. Patrick
- sebastien60
bonjour patrick,
il faudrait savoir si une étude à ete faite sur ton habitation, car pour dimmensionner une P.A.C il est nécessaire de déterminer les charge et déperditions de vos pièces.
Une P.A.C ou clim surdimmensionné, travaille en court cycle et consomme trop d'énergie, a faire attention pour obtenir une bonne régulation et sousdimmensionné va fonctionner en dehors de ses plages de pression, trop longtemps et le compresseur se fatigue beaucoup plus vite.
quel est l'équipement proposé ??? (marque).
cordialement
sebastien60
cordialement
sebastien60
Invité
Merci pour votre reponse.Je vais vous diriger vers le site du constructeur:
www.ambio.fr il me propose de console de 7.3kw l unité,sachant que j'ai ume maison de 190 m2 RCH+HAUT
Richard
Ambio
Bonjour Patrick
La marque Ambio est en réalité du matériel HITACHI rebadgé, en soit du bon matériel par contre cette socièté pratique des prix à la louche, pour info une consolle du type qu'il t'on proposé vaut 2950 ? HT au catalogue Hitachi une entreprise de froid de ton secteur te proposera le même matériel pour un prix moitiè moindre et un service de pro
Richard
Richard
- Chanbon
- Site Admin
Tiens un bon lien: http://www.hitaclim.com/
Pourrais-tu t'identifié ou au moins signer tes messages, après c'est difficile de suivre...
- Chanbon
- Site Admin
Bonsoir Patrick,
Est-ce qu'une étde thermique a été faite et sais-tu si tes radiateurs suffisent à basse température pour assurer la chauffe de ta maison ? ( ce qui est mon cas, ils se suffisent pas) Si cela ne suffit pas tu as deux solutions, ajouter des corps de chauffe ( radiateurs, ventillo-convecteurs,..) ou passer en relève de chaudière, ce qui t'astreint à conserver ton entretient de chaudière propane et les tarifs prohibitifs de cette énergie.
Il y a plein de cas de figure, mais il faudrait savoir de combien tu as besoin comme puissance de chauffage.
Regarde l'installation de RV45 dans le forum ' votre installation', il a des splits en rénovation et une PAC en releve de chaudière.
Le air/air n'a pour l'instant, pas droit au crédit d'impots, le air/eau si.
Donne nous aussi les caractéristiques de ta maison, surfaces, volumes, isolations,... De ton terrain aussi.
