Je voulais savoir ce que vaut une pac achetée dans une grande surface genre Bricorama ?
Pour mon sous sol j'aimerai installer une Pac air/air et vu les prix je ne trouve pas cela excessif.
Pour l'installation je suis bricoleur donc ca ne me parait pas trop compliqué.
Concernant le gaz je pense qu'il y à une vanne qui permet de remplir le système avec un mano de pression non ?
Merci d'avance.
Que vaut une pac achetée dans le commerce.
- aston
- copalp
Attention prudence, en cas de d'ouverture, volontaire ou non, du circuit frigorifique, il y a de réels risques de brûlures cryogéniques (par le froid puisque le fluide détendu s'évapore vers -40°C).
non ! ce n'est pas si simple à bricoler... dans une pac il y a du gaz mais aussi du liquide, c'est donc une pesée du fluide qui assure le remplissage optimal. L'appareil que tu achètes est déjà chargé en fluide.Concernant le gaz je pense qu'il y à une vanne qui permet de remplir le système avec un mano de pression non ?
- karnov
Va voir par la:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
L ortographe et moi une histoire d amour...
