Exemple de Schema de principe
gregobac
Message par gregobac »
A la demande de Michel37, je pense que cela pourra en intéresser plus d'un.
Michel37
Message par Michel37 »
gregobac merci
C"est vraiment simpa et sa peut rendre service a ceux qui savent les lires et meme pour négossier .
Cordialement a+ et merci
babar
Message par babar »
Merci gregbac pour avoir pris le temps de mettre ca en ligne. :)
Par contre personne n'a une punaise qui traine pour mettre ca en post it?
fasogati
Message par fasogati »
bonne idée, et pas que pour Daikin...
fredoche
Message par fredoche »
babar a écrit : Par contre personne n'a une punaise qui traine pour mettre ca en post it?
:lol: c'est fait
Très bonne idée ces schémas. Merci Beaucoup gregobac :wink:
Bearn 64
Message par Bearn 64 »
Equipe EJP 22 jours de 7h à 1h tarif fort et 1h à 7h normal.
chaudiere eau chaude et chauffage.ECS 2 panneaux solaire et resistance 2.5KW.
Renovation Releve de chaudiere + plancher chauffant sur circuit chauffage.
appoint eau chaude sur ecs.
seulement pendant ces 22 jours.
merci pour vos shchemas ou infos ou pistes.
chob92
Message par chob92 »
Bearn 64 a écrit :Equipe EJP 22 jours de 7h à 1h tarif fort et 1h à 7h normal.
comment as tu fais les branchements EJP ?
atsinfo
Message par atsinfo »
Avec un peu de retard
Merci gregobac pour la qualité de l'info
Michel-First
Principe
Message par Michel-First »
ca reste du principe.
Il y a des machines vendues sous d'autres marques ajtech et?,qui utilise l'unité exterieure daikin mais pas leur unité interieure.
Personellement ces constructeur ont de bonnes idées je trouve mais j'ai preferé prendre un module interieur de la marque car le micropross gere toutes les sondes (ctn)ausii bien sur l'evapo que sur le condenseur,la temp ext,la temp sortie eau(pc) la temp d'evapor et celle de conensation ici on a du 410 donc un glissement de 0.5° soit negligeable,bien plus facile a calculer!
Les inverter ne sont pas faites pour fonctionner avec un thermostat tout ou rien,j'en vois trop d'exemples!
Vu le prix qu'elles coute et leur technologie, c'est du gachi!
chienchien
Re: Principe
Message par chienchien »
Michel-First a écrit :Les inverter ne sont pas faites pour fonctionner avec un thermostat tout ou rien,j'en vois trop d'exemples!
Si c'est pas le TA qui gère en période douce, c'est le compresseur qui fait des courts cycles car je suis hors plage inverter, ma PAC est bien dimensionnée et je ne veux pas d'un BT uniquement pour cette période ! Moi, j'ai choisi le TA pour gérer cette situation d'apports externes et la machine s'en porte bien mieux !
Michel-First
Mettre un thermostat d'ambiance pour faire des economies c'est une solution,personellement j'ai la chance d'avoir des robinets thermostatiques sur tous mes radiateurs couplés avec un systeme de décharge qui court-circuite le depart.
Mais si la machine te semble faire des cycles courts cela n'a aucune importance,le micropross du BRC gère et ce que tu as gagné, en arretant ta pac tu le perds en partie lors de son redemarage.Les courts cycles sont à eviter pour des machines traditionnelles en tor mais sont plutot bien accepté par les inverters.
J'ai connu un client auquel j'ai prouvé qu'il n'economisait pas en reduisant son chauffage la nuit .
Mais il n'y a pas de generalités dans ton cas ce doit etre le mieux.
Cdlt.
ryan135
Message par ryan135 »
Sur le premier schéma, du plancher chauffant seul , quel est le diamètre conseillé pour les tuyaux, à la sortie du module ?
Michel-First
shemas Daikin
Daikin ne montrent pas dans leurs shema de ballon tampon.
En revanche on voit une bouteille casse-pression ou bouteille de decouplage hydraulique.Attention,les dimentions de cet element sont precis et il ne faut pas mettre n'importe quoi(regle des 3D entre autre).
Le ballon tampon n'est pas necessaire si l'install est bien concue.
Perso comme j'ai suprimé les resistances d'appoints,celui-ci est indispensable.
Cdlt.
Enervarian
Re: Exemple de Schema de principe
Message par Enervarian »
* Remarque sur la capacité d'un ballon tampon:
- pendant 10 ans j'ai eu un ballon tampon inox à serpentin de 65 litres, récup de chauffe-eau gaz.
- maintenant j'ai trouvé un plus gros - de 150 litres. Réflexion faite, un 100 litres semble idéal.
Différence de fonctionnement entre les deux chauffe-eau, côté volume :
- le 65 litres était plus réactif, nettement.
Etant en zône "orageuse", je devais pouvoir débrancher "à l'arrache" en cas d'urgence.
- le 150 litres tient toute la journée : je l'allume deux heures le matin, et je débranche.
Le schéma est des plus simples :
PAC > BT (serpentin inox et vase d'expansion en sortie PAC) > échangeur à plaques pour le circuit chauffage central..
une "subtilité" :
* l'eau très chaude (55°+) passe donc d'abord dans le serpentin du BT pour réchauffer les 150 litres d'ECS, le 65 litres fournissait de l'ECS quasi en continu (30 mn de marche l'été pour 50l d'ECS.
* elle sort ensuite du serpentin en ayant perdu une vingtaine de degrés (reste à entre 40 et 45°) pour aller réchauffer l'eau du système central de chauffage radiateurs au moyen d'un échangeur à plaques (10 plaques) qui est très performant. Le seul circulateur (TOR) déclenche le chauffage central par radiateurs fonte.
Comme je suis encore en EJP je n'ai pas mis ma chaudière fuel au rebut, mais elle ne fonctionne pas souvent, environ 300l de fuel par an.
Cela fonctionne en ce mode depuis deux ans, faut juste vérifier la pression de l'eau en sortie de PAC, un manomètre dédié a été installé, bien en vue.
Ici je ne peux pas envisager tout un système de régulation compliqué ... "ma femme" n'aimerait pas ça" , comme dirait .. ? bien sûr, il faut intervenir vers 7 heures, pour cause EJP ou de mise en route de l'ECS, mais bon, jadis on allait au bois avant de faire du feu!
PS avant l'hiver je vais faire passer l'arrivée d'eau générale par un serpentin cuivre, métal supérieur au plastique PER, du point de vue sanitaire.
Retourner vers « ALTHERMA Daikin »
