Téléinfo, nouveau soft
- Reigua
Bonjour à tous
Je touche du bois, depuis que j'ai installé la dernière MAJ (lundi dernier), no problem
Reigua
Reigua
- elf
Le log ne me permet pas de voir l'anomalie.fasogati a écrit :122h non stop, c'est mieux que rien.....
Effectivement plus de trace des consos sur la fenêtre de l'application que tu as arrêté proprement, mais sur le graphique de la page web qu'as tu constaté ?
Par contre tu as également de nombreuses erreurs de transmission sur ton interface Teleinfo, pas beau çà
A revoir de ton côté (alim, liaison trop longue, non blindée, qui passe en parallèle de câbles électriques, montage de l'interface... Au boulot...)
122h avec une transmission pourrie, c'est pas mal
page web figée sur la dernière mesure, et heure de la dernière mesure affichée.
coté montage, optocoupleur auto-alimenté sur la bonne broche du DB15 (je ne sais plus laquelle ), de toute façon avec l'autre cela ne fonctionne pas.
liaison de qqs mètres d'une paire blindée de qualité (le même est utilisé pour rallonger de 50m ma liason ADSL)
comme tu dis 122h c'est déjà pas mal....
Il aura fallu des conditions extrêmes pour relever un BUG dans le logiciel TeleInfo d'Elf.
Cette nuit : -15,6° dans mon village des Yvelines
La PAC à bien tenue le coup et ce matin nous avions 19° dans la maison
Mais, en allant voir les relevés de la nuit, je me suis rendu compte que les appoints avaient fonctionnés, ce qui est assez normal et recoupe mes calculs de puissance.
Mais voilà, lorsque mes 2 étages d'appoints s'enclenchent, la puissance consommée est supérieur à 10Kw et il semblerait que le logiciel n'arrive plus à afficher :
J'ai relevé une conso instantanée de 14,5Kw lorsque la PAC fonctionne avec les 2 étages d'appoints (3+6Kw)
Hors, l'échelle des abscisses ne semble vouloir dépasser 10Kw.
Ami Elf, y'a-t-il un moyen de modifier le maximum de cette échelle ?
Bonne journée à tous !
- elf
Ho ho ! Il va fort VincentN 14,5 kW !!! Ben oui c'est limité à 10 kW
jamais pensé qu'une PAC pouvait consommer plus que cela, je n'ai pas de résistance chez moi
Bon on va faire quelque chose, prochaine livraison prévue d'ici peu, demain peut être.
Mais ta base .rrd sera à détruire et à reconstruire, c'est là que se trouve la limitation.
Cordialement.
Cordialement.
comme toi je suis dans le 78, tempèrature que de -10 ° hier, petite remarque aussi concernant le soft de Elf 1.06 (qui est bien plus stable que les autres versions) le teleinfo1wire n'a pas de valeur négative pour la température Extèrieur
Ma PAC à tourné en continu pendant 7 heures mais la consommation instantanée est la même (heureusement...) température salon 20.5 ° j'ai donc branché l'insert pour la soulager un peu
Pour mes problèmes de parasites (erreur tag) rien à faire malgrès un blindage de tous les fils !!! c'est donc le schèma électrique qui pose problème !
Elf qu'a tu mis chez toi comme interface téléinfo je vais la refaire et merci d'avance pour ton travail remarquable
- elf
Bonjour impossible75,impossible75 a écrit :le teleinfo1wire n'a pas de valeur négative pour la température Extèrieur
Les températures négatives ? Ben regarde le beau graph de Reigua la T° extérieure est descendue à -5.7° et la ligne noire descend bien sous 0° ???
Apporte des preuves, sinon je ne peux pas améliorer s'il y a effectivement problème
Pour l'interface téléinfo regarde ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5206 Nous sommes plusieurs à avoir réalisé ce montage (dont Reigua qui n'as pas d'erreur sur Tag avec la V1.06 et ceci sur 8 jours de fonctionnement).
- elf
Nouvelle version de TéléinfoGraph
Rendez-vous ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1748#71748
- fracky
Salut Elf,
Je viens d'installer la V2.
Tout est OK à part juste un petit bug d'installation : Le dossier Excel n'est pas créé.
Il faut donc le créer manuellement sinon le soft retourne un message d'erreur quand on veut faire l'enregistrement des données en .cvs
Mais, pour celui qui souhaite conserver ces anciennes données, il n'y a pas de problème car il fera un copié-collé de son dossier Excel de la V1.06.
Pour la mesure des P > 10Kw, je ne peux pas te confirmer si cela fonctionne car, Dieu merci, les T° ext actuelles ne font pas déclencher les appoints.
Mais, vu le sérieux de la maison, je ne me fait aucun doute.
Je suis impatient que 2 jours s'écoulent pour pouvoir visualiser les nouvelles fonctions de coûts et de journalisation des données.
Encore merci et bravo pour ton savoir faire et ta réactivité.
- elf
- Solderman
Salut Elf,
J'ai un soucis, j'ai installé la V2, le monitor fonctionne, mais lorsque je lance le navigateur, j'ai la colonne de gauche qui est blanche, et la fenetre graphique aussi, avec le petit symbole d'une image qui ne s'est pas charger.
Les trames du monitor passent pourtant bien....
Heeeeelp me please....
Merci pour ton dévouement.
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
- elf
