Je vais essayer de synthétiser au mieux le sujet de ce post :
-Le principe de régulation de la Zuran est définie par une "loi de puissance" qui module la puissance du groupe extérieur Inverter en fonction d'une température extérieur par le biais d'un thermostat d'ambiance à fonctionnement "tout ou rien" équipé d'un contact sec pour la mise en marche et l'arrêt de la Pac.
-Le problème est que sur ce principe la, personnellement je ne vois pas l'intérêt de disposer de l'Inverter si c'est pour le faire travailler en fonctionnement tout ou rien, pour ainsi dire ,autant installer une pac TOR qui travaillera de façon quasi identique (Marche/Arrêt) le plus simplement du monde ...
-Ensuite, un des problèmes majeurs que j'ai pu rencontré sur ce modèle , réside sur le fait que la fonction "Relève de chaudière" est effectivement livrées de série sur le module intérieur mais complètement inexploitée par la régulation du module pour la simple est bonne raison que lorsque c'est le second générateur qui assure la relève , et bien aucunes et je dis bien aucunes prises en compte de l'énergie produite par celui-ci n'est assurée ni par le module,ni par peu importe quelle sonde l'on pourrait disposé afin de réguler la température de départ des différents circuits radiateurs ou autres . Le seul et unique point de commande qui validera l'arrêt définitif du générateur assurant la relève sera uniquement le thermostat d'ambiance.
-Imaginons tout simplement une chaudière commandée par un simple thermostat (fonction On/Off) sans loi d'eau ... je vous laisse imaginer la suite en terme de confort
-Pour pallier à ce problème rencontré sans à en avoir besoin d'effectuer de savantes modifications point de vue régulation , je lui ai tout simplement "greffer" une régulation par loi d'eau pour qu'il y est une prise en compte de la température de départ(sonde de départ d'eau) en fonction de la température extérieur(sonde extérieur) et que cette prise en compte soit effective pour quelque soit le générateur (Pac ou chaudière).
-De ce fait, ma régulation est depuis nettement plus homogène qu'auparavant suite à la prise en compte comme cité plus haut de ma température de départ d'eau.
-Il est clair que ce n'est pas ce que j'attendais d'une régulation Inverter(On/Off) , d'autre fabricant propose une réelle régulation du groupe Inverter ,c'est à dire une régulation qui en approche d'une consigne de température d'eau ou d'air influera sur la fréquence du compresseur afin de ne pas l'arrêter le plus simplement du monde comme le ferait une pac TOR mais plutôt abaissera la fréquence du compresseur afin de le laisser en fonction pour qu'il est une puissance fournie proportionnelle au déperditions de l'habitation.
-Il en est de même pour le thermostat livré d'origine :
Je m'explique: imaginez réguler une pac sans loi d'eau et juste avec un thermostat d'ambiance avec une simple fonction marche/arret, basique quoi.
Totalement inadapté pourquoi ? Et bien tout simplement que lorsque la pac à finie de travailler pour atteindre l'ambiance et bien c'est tout le réseau d'eau qui va se décharger vers les émetteurs jusqu'à ce que le thermostat d'ambiance atteigne sa consigne de ré enclenchement pour devoir remonté à nouveau la température du réseau de chauffage( parfois supérieur à 20° de remontée en température à chaques arrêt/redémarrage) .
Je vous laisse imaginer de ce fait les fluctuations au niveau de la température d'ambiance.Chose que plusieurs forumeurs équipé de ce modèle on constatés également.
-Voilà pour ce qui de cette brève synthèse qui regroupe je pense les principales problème rencontrés sur ce produit, ou je dirais peut être mieux , sur ce fabricant qu'est
Ajtech car le groupe en lui même n'est peut être pas forcément mauvais,mais mal exploité par le fabricant qu'est Ajtech!!! , le temps nous le dira...
Ludo67
