Mon schéma d'installation
Air/Eau - Air/Air
yoannd
Message par yoannd »
Voila je suis sur le point de me décider pour une PAC air-eau en relève de chaudière fioul, il s'agit d'une Technibel PHRT 8) .
J'ai déjà échanger avec LOUL qui lui aussi se lance dans un projet de relève en Amzair.
Voici le schéma de l'installation hydraulique que je compte faire :
http://www.rochefeuille.net/yo/schemas%20hydro.jpg
:arrow: le ballon de 80L + circuit = installation > 200L. Il sert à la fois d'échangeur et de ballon tampon.
:arrow: La production d'eau chaude serait utilisée uniquement en intersaisons, là où la PAC a un surplus de puissance par rapport aux déperditions de la maison, le reste du temps c'est un ballon classique électrique qui assurera l'ECS.
Merci de vos remarques avisées
yoannd
Re: Mon schéma d'installation
Merci de me donner votre avis même si vous n'êtes pas Chanbon en personne... :wink:
Fredix
Message par Fredix »
Je ne peux pas donner d'avis sur ton montage.
Par contre, juste une chose:
Aprés avoit fait faire un devis pour un système air/air chez technibel, les PHRT 18 et 16 ne fonctionnent qu'avec du courant tri-phasé...
Les PHRT 9 et 12 peuvent fonctionner en monophasé:
cf ici: http://www.technibel.com/.com/documents ... 20555c3ad0
Donc, soit tu en es pourvu, et pas de problème, soit ce n'est pas le cas, et... va falloir refaire un tableau électrique et changer d'abonnement... Soucis assurés dans l'équilibre des phases...
Bonne continuation :D [/u]
yoannd
j'ai déjà le tri par contre pour equilibrer les phases je risque de galérer mais bon, le cop est quand même mieux en tri.
Belchossi
Message par Belchossi »
??? Tu fais passer l'eau de chauffage au travers du boiler de production ECS, est ce que ça veut dire qu'il faut constement travailler à 60°C si tu veux de l'ECS ? Et dans ce cas est-il possible de travailler à basse t° ?
Peut-être tu trouveras de l'inspiration chez dimplex
http://www.dimplex.de/francais/downloads/komplett.pdf à la page 131
yoannd
En fait la pac est capable d'envoyer de l'eau à 55° max mais avec le système de régulation en loi d'eau (sonde ext + sonde retour + thermostat ambiance) la température sera ajustée en fonction de la demande.
Par conséquent faire de l'ECS c'est possible mais l'eau sera très tiède, j'ai eu confirmation par mon (futur) installateur.
Merci pour le lien. A plus
