Dimplex WI 14TE Eau/eau - Vile-Coyote
- vile-coyote
bonjour a tous,
des nouvelles du front,
la PAC fonctionne a merveille,
et mon réseau de radiateur est vraiment parfaitement dimensionné...
avec -9°C dehors je suis monté a 39°C départ radiateur...
en régime stabilisé a 0° je ne suis qu'a 32...
comme ce matin d'ailleurs.
bref désormais la température de confort est de 20,5°C a l'intérieur.. jamais j'aurais chauffé autant auparavant. mais c'est agréable finalement.
la PAC affiche ce jour 940 heures de fonctionnement, pour 4 mois de chauffe, encore 1 mois et je devrais l'arréter, a moins que je ne chauffe la piscine avec
l'herbe recommence a pousser, la ou la pelleteuse est passée, mais une nouvelle doit intervenir, pour les fondations pour mes capteurs solaire.
j'espère pouvoir mettre en place les capteurs tubes dès juin, mais pour l'instant j'attends la pelle mécanique..
a bientôt pour la suite des aventures.
- vile-coyote
et voila, tout d'un coup un inconnu vient avec sa pelle mécanique,
et dans la foulée je coule le béton...
voila donc les support pour 4 capteurs solaires a tubes sous vides groupement APPER, 3 semaines de séchage, puis fixations des capteurs, dommage le chauffage sera arrété, mais la piscine prète a chauffer.
- vile-coyote
- vile-coyote
- vile-coyote
bonjour a tous,vile-coyote a écrit : quand j'aurais le prix finale je communiquerais dessus
ca y est l'installation est totalement finies, j'ai donc le budget global
PAC+solaire+BT+ plomberie et accessoire = environ 18000 euros.
petit soucis d'appareil photo actuellement, je vous mets l'installation solaire bientôt.
- vile-coyote
- MAMO
- jacomino
Bonjour tout le monde
Petit remontage de post.....
Très très belle installation, un peu mon rêve quoi ! d'ailleurs serait il possible Ville de pouvoir étudier ton shéma d'install plus en détail, il est un petit peu trop compresssé pour le néophyte que je suis
Merci!
Merci!
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
- vile-coyote
bonsoir a tous,
en fait pas de soucis,
un détail, RV45 me demande de poster un compte rendu sur mon installation solaire couplée, depuis 3 mois,
je vous prépare cela pour bientôt !
pour le reste dis moi ce qu'il te faut, y'a pas de soucis..
ps: le schéma risque d'évoluer l'hiver prochain j'ai remarqué un tout petit défaut a corriger.. pour gagner encore plus sur le solaire..
pour rappel, avec la PAC seule, je suis passé de 2300l de fuel a 440 euros/ans de chauffage
- jacomino
- vile-coyote
- michel83
Je viens de lire le schéma hydraulique de votre installation, je voudrais savoir si vous avez assez d'eau chaude sanitaire en hiver ?
Dans mes installations similaire, je ne raccorde jamais le départ chauffage en haut du ballon afin de préserver la partie supérieure suffisamment chaude pour l'ECS.
cordialement
Michel83
cordialement
Michel83
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- vile-coyote
bonsoir michel,
désolé pour le retard, je n'avais pas vu votre post...
en fait je n'utilise pas l'eau chaude sanitaire directement, je la préchauffe seulement ! elle s'en va ensuite dans un ballon ECS électrique. en hiver aux environ de 32-38°C en fonction de la température extérieure, l'été jusqu'a 55 .
le schéma hydraulique risque d'évoluer je pense modifier la connexion PAC sur le ballon pour la protéger un petit peu des surchauffe estivale, et utiliser avec la PAC la zone la plus froide de la réserve. ( celle ou se trouve le serpentin solaire )
cela augmenteramon volume d'eau PAC, et perrmettras au bas du ballon d'etre toujours a LA température mini. le solaire pouvant produire utile dès que possible.
alors qu'actuellement, le bas de ma réserve est souvent plus froid que le retour radiateur, mon ballon se trouvant dans une pièce a 13°C, le bas est souvent a 13°C !
finalement, je récupère de l'énergie solaire pour chauffer le bas de ce ballon, avant de pouvoir l'utiliser... optimisation de rendement en vue !
- stephrider
bonjour vile coyote et félicitations pour cette magnifique installation. (et félicitations également à ton plombier qui "s'amuse" à cintrer au sable)
pourrais tu également m'envoyer le plan de ton install, j'aimerais l'étudier et m'en inspirer.
stéph
ps: je te joins mon mail par MP.
stéph
PAC eau/eau (nappe) vivreco 10kW
- vile-coyote
dernières nouvelles du front,
ca y est c'est terminé...
optimisation maximale, après 2 ans d'essais.
désormais, ce sont 1800 Litres de volume tampon,
chauffé par le solaire, et la PAC,
toujours un régime très basse température sur radiateur,
-9°C dehors et 34 °C départ radiateurs...
et une jolie journée ensoleillé de janvier c'est autonomie totale durant la journée..
depuis début novembre ce sont moins de 400 heures de PAC soit moins de 150 euros pour chauffer 187 m² ! l'hiver n'est pas rude
