au sujet de l'aerothermie
Air/Eau - Air/Air
zarlou
Message par zarlou »
je suis le point de choisir ce systeme mais un ami m'a dit qu'il fallait change le glycol tous les 2 ans et que ça coutait 600€
pourtant il n'y a pas de glycol dans le pc c'est de l'eau normalement ???
pouvez-vous m'eclaire
d'avance merci et au revoir
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
si c'est bien de l'AERO thermie dont il s'agit, il y a du glycol dans le réseau chauffage si, et seulement si, il s'agit d'une PAC extérieure monobloc. De ce fait le réseau de chauffage est obligé d'aller à l'extérieur en zone gélive, pour le protéger il faut donc mettre du glycol.
Autrement le glycol dans le réseau de chauffage n'est pas utile et même pénalisant pour les performances.
Pour la fréquence de changement, je ne sais pas mais 2 ans me paraissent bien peu et le prix que tu avance bien trop élevé.
zarlou
re
le compresseur est dehors ( nomal) mais mon groupe hydraulique est dans mon sous-sol donc logiquement il y a du glycol que dans le circuit qui va de mon groupe exterieure a mon groupe hydraulique et pas dans mon pc ???
A ++
gael
Message par gael »
salut,
il me semble que dans le PC c'est de l'eau pas du glycol....
zarlou
par contre quelqu'un connait la frequence de changement et le prix du glycol ??
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Re: re
zarlou a écrit :le compresseur est dehors ( nomal) mais mon groupe hydraulique est dans mon sous-sol donc logiquement il y a du glycol que dans le circuit qui va de mon groupe exterieure a mon groupe hydraulique et pas dans mon pc ???
A ++
non la liaison entre le groupe extérieur et le module hydraulique (s'il s'agit bien d'un split système) est faite avec le fluide frigo, pas d'eau glycolée.
