DAIKIN - Altherma - AIR/EAU - Drarik - Conso décembre-Mars
fredoche
atsinfo
On à l'air de quoi avec nos consos, maintenant
- vile-coyote
Drarik
Ca fait longtemps que je ne suis pas passé sur le forum.
Vile coyote je n'ai pas la réponse à ta question.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
- MAMO
Salut vile.vile-coyote a écrit :bonjour drarik,
dis moi , lors de l'installation,
te souviens tu si la PAC a été livrée préchargée, ou si la charge a été mise sur place ?
as tu moyen de demander a ton installateur ?![]()
d'avance merci.
Les althermas sont déjà préchargées en fluide.
Suffit de faire des dudgeons de qualitée,de controler à l'azote sous pression et mille bulle sur les connexions.
Si R.A.S ,tirage au vide
Et la tu peus libérer le fluide,vannes sur l'unitée exter....
Pac Hiseer de 14kw mono...
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Eolienne 1kw.
tautaur
je suis intéresser par votre système de relevés.
comment fait vous pour distinguer les heures pleines de creuses et pour avoir les température mini et maxi ?
Mon blog sur notre construction BBC effinergie.
www.maison-bbc-ahetze.fr
- w36xb2w
Si c'est comme drarik,il, te faut un tywatt connecté sur un compteur électronique par un fil de téléphone aux 2 bornes concernées ( pour le moment j'ai mis du fil a tir de feu d'artifice)
Et relever tous les jours a même heure et gérer avec un tableur ou outil yoannd (Excel ou autre) pour avoir les graphiques
Sinon regarde
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=49
Sinon regarde
tautaur a écrit :Bonjour
Drarik
Effectivement pour la conso j'ai branché un TYWATT, il gère les heures creuses.
Pour les températures j'ai une station météo du style http://www.lacrossetechnology.fr/en/P-2 ... tions.html
Autoconstruction :
Autoconstruction :
luxxx
reglages altherma 6,8 kw + sanicube rotex MOB
Drarik
Depuis deux mois mon altherma 6,8 KW RRHQ000TAD plus un ballon ECS rotex fonctionnent et je suis très déçu tant du professionnalisme de l'installateur que des résultats en KW.Je regrette une chaudiere gaz de ville...
J'ai une maison neuve de 130 m2 dans la banlieue sud de Lyon , en ossature bois isolation ext en laine de bois ( steico ) de 6 cm 240 KG et 14 cm dans l'ossature en laine de bois 55kg/m3 . On ressort à R=5 pour les murs . Toits plats bien isolés en attente de végétalisation. Je ne suis pas en BBC à cause des menuiseries alu véritables puits à calories et d'une trop grande surface vitrée .
Suis environ à 110 W/ m2.
Dans mon logement précédent je consommais environ 400KW en electricité / mois; je les enleve de ma conso totale HC + HP relevée au compteur soit 1378 - 400 = 978 KW pour décembre ECS comprise . Je ne la mets en fonction que la nuit...
Quels réglages me conseillez vous surtout ceux sensés être faits par l'installateur ( de 1 9 )
Pourquoi je n'ai pas accès à la programmation de l'ECS sur l'unité alors que j'ai la permission maximale ? (J'ai le même thermostat que vous que j'ai programmé ( U1) / mes horaires)
Pourquoi s'affiche à droite en haut l'icône " contrôle ext " alors que j'ai un thermostat int... qui commande ? les deux ?
J'ai encore mille questions mais il est temps de ne pas lasser ...
- stephk
Re: reglages altherma 6,8 kw + sanicube rotex MOB
C'est pas très fiable comme relevé, comment peut-tu etre certains que tu consomme 400kwh pour le reste de la maison ??luxxx a écrit :Dans mon logement précédent je consommais environ 400KW en electricité / mois; je les enleve de ma conso totale HC + HP relevée au compteur soit 1378 - 400 = 978 KW pour décembre ECS comprise . Je ne la mets en fonction que la nuit
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
