Vanne 2 voies gelées sur PAC PA28PRC
Tester la machine sans circulateur ni eau est possible. Il faut juste strapper le détecteur de débit, et que l'entrée thermostat soit fermée. Si la machine a encore un peu de gaz, le compresseur va démarrer normalement, il faut alors couper la machine au bout de quelques dizaines de secondes, sinon, ce sera la coupure haute pression. S'il n'y a plus assez de gaz, elle va directement couper en basse pression.
Mais je ne ferais pas ce test car il est possible que le compresseur avale le peu d'eau qui pourrait rester dans l'échangeur (ou alors, essayer de bien purger à l'air comprimé et assez longtemps).
Il faudrait commencer par mettre les manomètres et voir ce qu'il reste de gaz dans le circuit, avec une station de récupération. Et si, par miracle, il y a encore beaucoup de gaz, faire un test de pression à l'azote. Et ce serait encore un miracle qu'il n'y ait pas de fuite.
Même si la machine semblait encore fonctionner dans l'état actuel après ce test, elle est à mon avis condamnée si aucune réparation sérieuse n'est faite. Le gaz restant finira par partir et l'eau prendra la place.
Tout indique que l'échangeur a gelé et qu'il y a déjà une fuite de gaz. Le circulateur (et ce n'est pas une vanne...) n'est qu'un détail facile à résoudre après.
A la vue des problèmes et des questions, il faut faire intervenir un frigoriste. Toute autre tentative de bricolage est vouée à l'échec.
Modifié en dernier par hd31 le lun. mars 05, 2012 3:40 pm, modifié 1 fois.
hd33
merci pour toutes explications ( peu encourageantes ) effectivement un frigoriste ( un bon ) va s' en occuper concernant l' échangeur celui ci est pourtant bien isolé par un bon revêtement? en fait l' installation a gelé car le glicol était a - 17 seulement et ici la température est descendue bien en dessous cordialement
Sur les installations en relève bien faites, une circulation minimale d'eau dans la machine doit toujours être assurée. De cette façon, on peut tourner à l'eau non glycolée.
Une isolation sans apport de chaleur ne fait que retarder le problème mais n'empêche pas le gel.
Merci de nous tenir informés de la suite, mais il n'y a pas de quoi se montrer très optimiste.
hd 31
re-bonjour a votre avis l' entre-axe ( entrée et sortie ) du circulateur monté sur ces machine est-il standard a savoir 180mm ? ou autre ? ( en fait j' ai laissé le circulateur démonté chez le frigoriste pour renseignement chez wilo ) cordialement
Le circulateur doit être un Wilo TOP-RL30/6.5. L'entraxe est standard, c'est bien du 180mm.
On peut donc mettre un modèle similaire.
Mais si la machine est réparable...
http://www.e-santechnika.lt/UserFiles/T ... menys_.pdf
- stephk
Tu peux chercher un model d’occasion ou HS, seul le corps t’intéresse.
Effectivement, c'est plutôt moyen de laissé une PAC sans circulation d'eau dans des régions aussi froide
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
a stephk
bonjour je pense effectivement essayer de trouver un corps d' occase ou un ensemble pas très cher ( ou éventuellement le souder ) afin de faire une mise en essai pour voir si il y a d' autres dégâts en fait le margoulin d' installateur a fait seulement 1 seul relevé d' informations des différents contrôles a transcrire sur le suivi de garantie d' ou la protection contre le gel a - 17 au lieu de -25 cordialement
- Fab77100
- Pro de la thermo
Re: a stephk
Bonjour,Martial88 a écrit :d' ou la protection contre le gel a - 17 au lieu de -25
protection à -25°, ça va faire du 40 ou 45% de glycol, ça commence à faire beaucoup pour un produit qui fait baisser le rendement global de ton installation...
Peut être d'autres solutions à envisager!?
salut hd31
bonsoir juste une question ( pour un ignorant) comment vérifie t ' on le système ( de gaz ) pour savoir si celui ci est intact ( pas d' eau dans le circuit ) ? avant comme justement dit de faire des frais de circulateur et autres cordialement
Re: salut hd31
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=10
Tu ne peux pas faire les verifications toi-meme.
Seul un pro pourra les faire car il faut du materiel specifique...
Courage, a+
hd31 t'a donne la reponse dans ce precedent post...Martial88 a écrit :bonsoir juste une question ( pour un ignorant) comment vérifie t ' on le système ( de gaz ) pour savoir si celui ci est intact ( pas d' eau dans le circuit ) ? avant comme justement dit de faire des frais de circulateur et autres cordialement
Courage, a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
réponse a hd 31
bonjour la pac remarche ( ouf ) nous avons changé la turbine et remis en route apparemment pas d' autres dégats ( elle tourne depuis une semaine ) la pression est bonne les températures également seul les démarrages connaissent des ratés ( quelques fois ) merci pour tes conseils
