Aide à la réalisation d'un module de téléinformation
- Reigua
Hello
Pour vous, ce que j'ai commandé chez Alscomposant le 1 mars dernier pour faire le montage
Pour ma part, j'ai effectué le montage N°1 après avoir d'abord essayé le montage N°2 qui s'est avéré non concluant pour la partie Alim directement issue du port série de mon portable. De plus, le fait d'utiliser une alimentation externe simplifie bien le montage.
Reigua
Reigua
Super !
J'ai mis à jour le 1er post avec ces infos.
Topic de mon installation :
- Reigua
Oui, c'est Super.............ManSuperman a écrit :Super !
Reigua
- juju
enfin j'ai retrouvé le lien tout y est y compris le cablage de la plaque d'essais
amicalement
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
amicalement
Hum... un peu limite comme schéma
Le schéma 2 est à mon avis à proscrire : court circuit sur rts/cts et prélèvement d'alim sur ces bornes. On ne sait pas ce que le constructeur du pc a mis comme composant sur la sortie série, très peu respectent les sortances normalisées.
Le schéma 1 est un peu limite mais peut fonctionner. Un peu limite parce que la norme rs232 est que les tensions sont +-12 v. Alors ça peut marcher à 0-5V comme ça peut ne pas marcher... sur le pc de jacques ça marchera, sur celui de paul non...
A mon avis, dans ces cas là pour faire une bidouille unitaire, il vaut bien mieux se payer un composant d'interface rs232 en monoalim, voir par exemple
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798
Autre remarque : mieux vaut faire le cable long (pour aller de la cave au pc) sur le signal de téléinfo du compteur : il est prévu pour ça, pour aller du coffret de raccordement en bordure de route jusqu'au tableau dans la maison. Pas l'inverse avec le rs232, surtout s'il est limite compatibilité.
Re: Hum... un peu limite comme schéma
Ca me paraissait évident, mais ça valait le coup d'être précisé, merci.jpdesm a écrit : Autre remarque : mieux vaut faire le cable long (pour aller de la cave au pc) sur le signal de téléinfo du compteur : il est prévu pour ça, pour aller du coffret de raccordement en bordure de route jusqu'au tableau dans la maison. Pas l'inverse avec le rs232, surtout s'il est limite compatibilité.
- elf
Je viens de réaliser le montage décrit sur la page ci-dessus sur une plaque d'essai, tout est OK (merci à Trebosc, webmaster de macoda et membre de ChaleurTerre).juju a écrit : http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
Un seul truc mais sans grande importance, j'ai commandé et installé sans problème la résistance R5 de 3.3k à la place de la 4.7k.
Voici ma commande chez als... attention attente de 15 à 20 jours via la Hongrie
et la photo du montage (en cours de fonctionnement) :
Cordialement.
- juju
- svrfoto
Juste une petite remarque à faire sur le schéma du montage de télé-info qui vous évitera de penser que ç'a ne marche pas:
La liaison entre le compteur et la platine peut être réalisé avec un simple paire twistée en 0.25². après cela, lorsque le fichier CSV est réalisé, il faut jouer avec EXCEL pour la réalisation des graphes, pas très facile a faire pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type d'outils.
Aide branchement compteur
Je viens de brancher mon compteur edf electronique SAGEM pour le sous comptage de ma PAC.
Dans le mode de programmation j'ai bien selectionné le mode HC-C (comme sur le compteur général) mais par défaut, il m'affcihe Heure Creuse (en plein apres midi !)
Je ne sais pas comment faire pour le faire basculer automatiquement en HP et en HC lors de l'impulsion d'EDF...
Merci par avance pour vos réponses.
- elf
Je t'ai répondu ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 6534#46534
Ce n'est pas la peine de mettre le même post dans plusieurs rubriques, merci.
C'est le schéma qui j'ai mis en ligne juste après le tiens, pour la capture des infos il faut ce logiciel là : http://teleinfo.dauguet.net/version.php, ensuite avec le fichier CSV qui sera créé, il faudra se lancer dans excel pour récupérer les infos nécessaires.svrfoto a écrit :Bon ben j'ai tout suivi mais pas tout compris !!
Quel est lke schema a realiser ???
Quel programme pour l'executer ???
Je vais le faire fabriquer par un magasin d'electronique pas loin de chez moi donc je voudrais etre sur du montage , merci !!!
Voila l'allure du fichier CSV dont il faut faire la conversion pour récupérer les données que l'on souhaite exploitées, dans notre cas ce sera TIME et PAPP, cliquer sur "données"
Ensuite faire la conversion des données, phase 1, cliquer "délimité"
Phase 2, cliquer "virgule"
Phase 3 cliquer "terminer"
Fichier converti exploitable pour faire de beaux graphiques, ne conserver que TIME et PAPP, éliminer les autres fichiers inutiles.
Ensuite si vous ne savez pas faire les graphiques, il faudra se faire aider, sur ce site il y a pas mal de gens doués sur Excel.
- juju
