Mission accomplie !!! autoinstallation pac R/O.
- DAVID21
Me voila de retour apres qques heures de "bricolage" intensif
Le piquage a ete effectué ... par un plombier chauffagiste ( c est plus facile quand on a le matos )
puis pose du multicouche en DN32 ( achete sur le net avec d autres petits accesoires )
Voici l installation dans son enssemble ( faites pas gaffe au bordel dans la chaufferie je rangerais demain )
Merci a tous pour les conseils et surtout a ARNAL pour le schema simple ( j ai galeré quand meme car le multicouche en 32 est assez raide a courber ) qques fuites en prime mais tout est rentré dans l ordre apres plusieurs demontages et deux kit de filasse .
Reste a mettre la pac en electricité et ensuite les reglages .
A propos je compte faire une regule avec un arduino + un shield relais sur la commande on veille et 3 sondes numeriques ; temp ext ; temp retour radiateurs ; temp ambiante
Si quelqun a deux trois infos a me refiler a ce sujet je suis preneur , bien entendu la
suite en images au prochain episode .
Encore merci a tous pour la richesse du forum.
- arnal.dz
Salut david !!
Oui je voi que tu modifier tes tuyauteris acier comme je l'avait conseiller. nikel .
Par contre au niveau du tuyantage de ton ballon .... Carton rouge !!!
Uploaded with ImageShack.us
Tu vas faire des court cycle avec ton montage.
Tu n'optimise pas ton volume d'eau en découplage !!!!!!!!!!
- arnal.dz
HA OUI !!! OK !!
C'est bon en effet !!
Je ne connaissait pas ce genre de ballon. Nikel alors !!
Ptetre même mieux qu'un ballon "standard" !!!
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
- arnal.dz
BEAU BOULOT !!!
C'est pas automatisé mais tu sera jamais emerder avec des pb hydrolique....
Il te reste ra plus qu'a tatoner par grand froid poir exploiter 10 , 20 , 30 % de ton fuel en appoint. C'est a la carte, tu as fait le bon choix david.
Te voila près pour attaquer l'été
C'est exactement comme cela que j'ai monté ce ballon d'origine Chappé : à préciser que le tuyau long (1") est percé de petits trous qui favorisent le mélange entre eau PAC et eau radiateurs.
Il présente un seul défaut : pas de vidange au bas du ballon pour enlever les boues et vider complètement l'eau, c'est probablement pour cela qu'ils étaient soldés sur le net.
Depuis cycles plus long et surtout la PAC peut descendre jusqu'à -5°C extérieur alors qu'avant beaucoup de bruit compresseur dès 0 °C extérieur (probablement difficulté à condenser correctement et montée en T° et pression du R410).
J'ai noté que tu n'as pas mis de vanne sur le retour eau entre le tuyau en acier peint en bleu et l'entrée basse du ballon (1"1/4) probablement pour n'avoir qu'un seul G.S. et vase d'expansion (18l minimum) existant prés de la chaudière.
Ci-joint le schéma du ballon : l'entrée 1/2" supérieure n'est pas représentée (purge)
- DAVID21
Pour ma part j'ai ajouté une purge en bas du ballon ( percage du fond puis j ai mis une vanne en 15/21 )
et oui en effet je me sert du vase de la chaudiere et du GS aussi , il y juste une vanne d isolement au cas ou entre le piquage et le multicouche de retour (on ne la voit pas sur la photo )
Modifié en dernier par DAVID21 le sam. avr. 20, 2013 8:18 am, modifié 1 fois.
- DAVID21
Voila c'est fait ..... mise en route a 18H hier soir ,petite frayeur ( E41 ) circulateur collé !! le temps que j aille cherché la notice il a chauffé un peu mais il est reparti apres l avoir fait tourner manuellement .
J ai baissé la tp de consigne a 46 contre 48 d'usine .
LE circulateur est placé sur position 2 contre 3 en usine.
Tout fonctionne tp ext de 6 degres ce matin et 21 a l interieur ( j ai l impression qu elle a degivré cette nuit car c est humide sous l evacuation de l unite exterieur ...)
Pour ceux que ca interresse voici la liste de ce que ca m a couté :
Achat pac + ballon : 2590 € livré
2 raccords flexibles 1 metre en 26 x34 : 36 €
2 support de sol + 1 vanne 3 voies d occaz : 30 €
5 vannes en 26 x34 : 40 €
8 metre de multicouche + raccords en DN32 + divers raccords Galva : 100 €
1 passage du chauffagiste pour le piquage : 50 €
Filasse + mousse isolante + 2 vannes 15 X 21 : 40 €
20 metre de 3G6mm2 + interdiff 30ma + disj courbe D : 120 €
Soit un total de 3000 € environ
Je prevois un RSI sur 3 ans environ mais meme si c'est 4 ans ca me va ...
D autre part je cherche la liste des parametre de l ECH ( la doc fournie est pas top )
- arnal.dz
pour le régulateur :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
Pas facile a digérer mais sinon vour sur section amzair et technibel qui utilise le même régul.
Assez accécible et moi j'ai le même "chiler" sur ma PAC AMZAIR aussi alors n'ésite pas pour les questions.
- DAVID21
Je fais mes premiers relevés :
apparement la pac tourne 7m30s pour monter le ballon de 3 degres ( 43 > 46 )
ca vous parait coherant ?
D autre part le circulateur chauffe beaucoup je trouve : 60 degres pris au thermometre ir ( j espere qu il n a pas ete endommagé quand il etait collé la premiere fois ) le circulateur secondaire lui est a la temperature de l eau normale )
C est bizarre non ?
C est bizarre non ?
Modifié en dernier par DAVID21 le sam. avr. 20, 2013 4:50 pm, modifié 1 fois.
- DAVID21
Puisque tu me le propose arnal j aimerais bien passer mon circulateur pac en mode cyclique mais je ne sais pas comment m y prendre ( mot de passe ? )
Je suppose que il redevient en mode continu lorsque le compresseur est en marche.....
Il y donc a passer le parametre pa p01 sur 3
et pa P02 sur 30 ( 5 minutes)
et pa p03 sur 3 ( 30 secondes)
ces parametres vous semblent il judicieux ?
Y a rien d autre a modifier ? que ce passe t il le compresseur demarre pendant une periode d arret du circulateur ?
