CMickael a écrit :tu peux aussi fermer un peu des vannes pour augmenter les pertes de charge!! ainsi le delta T va encore augmenté et itow te sortira un cop miraculeux
chute du cop suite baisse du delta T (maudit dégivrage)
RC60
Alain30 , je viens de lire ton installation.alain30 a écrit :Juste pour te faire baver Pascal.
Regarde ce dont est capable une CLIM aux yeux bridés reconditionnée en mauvaise PAC (comme certains disent)
Bon là aussi le COP demande à être légèrement affiné, mais quand même, ils sont forts ces asiatiques
Je n'y comprends plus rien , les courbes que tu nous donnes ne sont pas celles de ta pac !?
Le COP à 6,5 c'est quoi ?
Salut RC60,
Je pense qu'il est nécessaire de rappeler que:
Ce calcul de COP par itow est vraiment efficace et près de la réalité sur une installation réglée correctement.
Que cette méthode de calcul est en expérimentation et en développement.
Que cette petite Extensa vient juste de démarrer et est monitorée depuis quelques jours seulement.
Donc je suis encore un peu loin d'un réglage abouti avec un COP réaliste, bien que le départ est plus qu'encourageant.
Patience, cette petite Extensa avec une régul Siemens Albatros RVS51 utilisée par bien d'autres marques je crois (mais là ce n'est pas trop mon domaine
je ne suis pas le Pro de l'électronique, la programmation et des automates) va faire "péter" les conso ...............à la baisse bien sur
et en plus sur une loi d'eau avec un fonctionnement inverter très correct et normalement sans court cycle en mi-saison.
Alors 1 tonne, 2 tonnes............................3 tonnes...........là plus besoin de PAC au COP miraculeux avec tout ce bois.RC60 a écrit :alain30 a écrit :Juste pour te faire baver Pascal.
Quoi ???? un cop à 6,5 avec une air- eau !!!!
c'est pas possible , c'est pas possible , c'est possible![]()
Bon je dois allez couper mes branches, mais ce soir je regarde ta présentation !
Dans le Gard ...............Nelly30 = Alain30
Ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14735
Ou ici page 6:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=75
Bon allez je te donne la "soluce" :
Alain30 c'est chez moi.
Nelly30 c'est moi mais pas chez moi
Modifié en dernier par alain30 le dim. nov. 18, 2012 8:25 pm, modifié 1 fois.
Pascal, tu es trop rapide, en me relisant je trouvais la phrase"Nelly30 c'est à moi mais pas chez moi" cela faisait un peu "bouffon"dbercy a écrit :un peu comme moi, je vais faire installer une alpha chez une locataire mais chose incroyable, elle n'a pas pris internet!! donc difficile de monitorer la pac ni mettre l'alpha web!alain30 a écrit : Alain30 c'est chez moi.
Je rectifie donc par"Nelly30 c'est moi mais pas chez moi" mais voila maintenant........................c'est trop tard
Ou là Aïe,Aïe,Aïe, une locataire qui se paye une location avec une alpha et qui n'a même internet..............ça sent le loyer impayé
Bon j'arrête de raconter n'importe quoi.
bon, pour continuer mon investigation concernant mon cop, en fait il suffira d'observer ce graphique en comparant le cop et la puissance consommée ainsi que le delta T pour une température ext équivalente moyenne!!!!
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoCo ... 1327511756
CMickael
un petit comparatif, avant /après avec électrovanne changée et circulateur petite vitesse (augmentation du delta t):
à tempé ext équivalente:
gaz: 64-------29
eau: 37,6-----33 delta t 4,6 cop 3,4
gaz: 63-------28
eau: 38,7-----31,3 delta t 7,4 cop 5
avec un delta t plus grand, les températures E/S gaz ne changent quasiment pas, malgré un débit normalement plus faible!
gaz: 64-------29
gaz: 63-------28
Le changement de l'électrovanne OK c'est très bénéfique, mais baisser le débit ..................................dbercy a écrit :salut
gaz: 64-------29
gaz: 63-------28
Pourtant ce n'est pas faute d'insister............T°C moyenne avec > avec un delta T de 4.6 / à un delta T de 7.4
Page 2 dans ce post l'explication est claire me semble t'il
Mince
- nappe phreatique
Pascal, Alain à raison, la puissance restituée, comme ton COP, calculé par iTow varie linéairement avec le deltaT car le débit considéré dans le calcul est celui, nominal, de la doc Dimplex (constant)....
En fait, sans mesure du débit, point de salut
Equipe toi d'un débitmetre Huba et le COP sera bien mieux estimé
étant régulé sur la température retour qui est donc plus faible pour une même température gaz E/S, j'ai été amené à baisser de 2 crans ma courbe loi d'eau (pied de pente) pour le même confort (temp int) et la conso semble, pour l'instant, inférieure à ce quelle était!
ayant actuellement de 7 à 8° de delta t (1 compresseur) avec10° ext, je devrais être aux alentours de 4~5° (1 compresseur) pour 0° ext, ce qui serait parfait, me semble t'il
à suivre.....
à suivre.....
Bon je vais prendre un martinetdbercy a écrit :étant régulé sur la température retour qui est donc plus faible pour une même température gaz E/S, j'ai été amené à baisser de 2 crans ma courbe loi d'eau (pied de pente) pour le même confort (temp int) et la conso semble, pour l'instant, inférieure à ce quelle était!
à suivre.....
On bien d'accord, tu ne peux laver plus blanc que blanc
Donc si ton COP est > à la référence DIMPLEX (conditions labo) 3.5 à 30/35.. vers +7°C extérieur,(patience c'est pour bientôt) cela sera une preuve que tu es dans les choux.
Et tu vas être dans les choux
On parie quoi...................je sais.................Ta future Alpha............................chiche
entre la vitesse 1 et 2 du circulateur, je n'ai relevé que 30w d'écart à mon compteur soit un débit en fait légèrement moins important qu'en vitesse 2.
ce que je ne comprend pas, c'est qu'en faisant varier le débit d'eau, je n'ai pas fait varié la température gaz! donc plus de conso ou moins de conso?
mon installation
