HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14
ALEX14
Message par ALEX14 »
lariboule a écrit :Oui Alex c'est vrai que j'ai dit Chaudiere en effet mais c'est PAC..Désolé..
Avant j'avais une chaudiere. :?
Ils vont me faire faire les manip à distance du moins à ma copine car je suis pas chez moi et au pire ils envoient quelqu'un..
Après un période d'arrêt complet de la PAC (car je l'ai arreté), une semaine, connais-tu la manip qu'il faut pour la mise en route si il y en a une ou je peux directement allumer le disjoncteur à nouveau et ça repars ?
Pour mon ECS c'est une resistance electrique qui prend le relais.
Tu renclenche ton dijoncteur.
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
ALEX14
La saison de chauffe recommance et j'ai remis en route tout doucement le 1er Octobre. :cry:
ALEX14
Ma conso d'octobre 2010.
HP= 269.832
HC = 136.882
Total = 406.714
€= 44.06
:arrow:
ALEX14
Ma conso de Novembre 2010.
Heures pleines= 680.1
Heures creuses = 255.5
Total= 935.60Kwh
Soit 104.03€
+ environ 12 litres de fioul.= 8.40€
Total= 112.43€
ALEX14
Ma conso de décembre 2010. :( ImageImage
ALEX14
Ma conso de Janvier 2011.
:arrow:
Heures pleines=901
Heures creuses = 367
Total=1268 Kwh
Soit 146.60€
+ environ 15 litres de fioul.= 12€
Total= 158.60€
ALEX14
Ma conso de Février 2011.
Heures pleines=491
Heures creuses = 222
Total=713 Kwh
Soit 81.81€
Fioul 0.0
Total= 81.81€
:arrow:
ALEX14
Voici ma conso de Mars.
HP = 398.40Kwh
HC = 244.00Kwh
Total 642.40Kwh
Fioul = 0.0
Total= 71.88€
ALEX14
Ma conso d'Avril 2011.
Heures pleines = 34.21
Heures creuses = 24.88
Fioul = 0
Total 6.51€
Dépences pour la saison 2010/2011.
Heures pleines = 4052 Kwh
Heures creuses = 1783 Kwh
Total 5835 Kwh
+ Fioul = 42 l soit 32.40€
Total € = 654.52€ + 32.40€ = 686.92€
staros02
Message par staros02 »
des nouvelles de la pompe a chaleur hitachi yutaki installee
toujours des problemes depuis l'installation decallage de temperature , pompe qui tourne en permanence bref rien ne fonctionne et le comble en 2011 la societe qui as installer a mis la clef sous la porte donc plus de maintenance et pas facile de trouver une societe qui connaisse le materiel bref je n'aurais pas du prendre cette marque car vraiment tres deçu
cordialement
ALEX14
Bonjour, je n'ai pas de problèmes.
J'en suis très content
staros02
vous avez de la chance que ca fonctionne chez vous
pouvez vous peut etre m'aider a regler cette pompe a chaleur
deja le decalage de temperature pour avoir 19 dans la maison je dois mettre 17 degres et encore
si je met 19 pour 19 la pompe tourne en permanence
peut etre un reglage de la courbe de chauffage
ALEX14
Quelle type de Pac avez-vous!!!!
Donnez moi le lien de votre installation pour accéder sur ce forum.
ALEX14
staros02 a écrit :vous avez de la chance que ca fonctionne chez vous
J'ai retrouvé votre installation:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11535
Quand il gèle exemple -2°/-4° le thermostat intérieur est à 20° ont avait 22°5
En fin de compte elle chauffe mieux quand il gèle.
Quand il fait un temps avec du vent et de la pluie (en Normandie) Thermostat ambiance à 19°5 nous avons 20°
:arrow:
C'est le modèle en dessus de la mienne. Donc plus puissant.
J'ai 163M° et 15 radiateurs.
Je regarderai les réglages que j'ai fait sur le petit boitier pour vous les communiquer.
Ca fait 2 saisons que je n'ai rien touché.
Pour 2012 conso environ 565€
ALEX14
Conso pour la saison 2011/2012
